- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Hab nun alle Teile zum beschichten vorbereitet und was nicht sichtbar ist lackiert
- Pulverteile3.jpg (96.22 KiB) 5963 mal betrachtet
- Pulverteile2.jpg (77.11 KiB) 5963 mal betrachtet
- Pulverteile1.jpg (221.95 KiB) 5963 mal betrachtet
- Lackierteile.jpg (118.06 KiB) 5963 mal betrachtet
Beschichtete Bremsscheiben? Wird das eine Trailerqueen?
- Schrauberandy
Hab ich auch gedacht das das nix wird aber mein beschichter behauptet das das trotz Wärme hält
Also wird die Karte noch mehr schischi wie geplant
- Schrauberandy
Bin wieder mal ein bissi weiter gekommen Das Wabenplattengedöns ist wohl der volle Sch... zum verarbeiten aber mit eine Stück Buche Multiplex als Randleiste eingesetzt geht das dann doch gut zu befestigen
Damit ist auch was da wo ich den Stoff für die Deco Sitzbank festtackern kann
Dann muss der ganze Musik Quatsch auch noch wieder rein ( ich habs vor 15 Jahren eingekauft dann bau ich es halt auch ein )
Grüße Andy
Grüße Andy
- Sitzbank2.jpg (95.92 KiB) 5760 mal betrachtet
- Sitzbank1.jpg (89.82 KiB) 5760 mal betrachtet
- Schrauberandy
Die Wabenplatten sind drin jetzt noch ein wenig Schaum und Alcantara drauf dann ist hinten mal fertig
- Sitzbank3.jpg (104.32 KiB) 5652 mal betrachtet
- Schrauberandy
Jetzt noch beziehen mit alcantara
- Sitzbank5.jpg (64.48 KiB) 5484 mal betrachtet
- Sitzbank4.jpg (74.23 KiB) 5484 mal betrachtet
man sitzt dann wie auf Wolke 7
- Schrauberandy
- Sitzbank6.jpg (113.82 KiB) 5458 mal betrachtet
- Schrauberandy
Wieder ein paar Teilchen zurück vom beschichten
Nur noch mal ein Frage vom Ahnungslosen
Welche Dämpferpatrone passt in meine Gewindefederbeine vorn
Golf 1 aber gibt es da verschiedene ich möchte in der Dämpfung einstellbare einbauen
- Bremsschlauch.jpg (85.25 KiB) 5261 mal betrachtet
- Achsteile.jpg (119.08 KiB) 5262 mal betrachtet
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Andy kuck mal:
https://www.spax-deutschland.de/index.p ... t87fakusb3
Stoßdämpfer härteverstellbar | VA 1 Stck. | VW Käfer BJ: 8/70-79 | 1302, 1302S, 1302LS, 1303, 1303S | VA 2-Punkt Befestigung| Extra kurze Stoßdämpfer für extreme Tieferlegung
Kryptongas-Stoßdämpfer für mehr Performance
im eingebauten Zustand 28-fach in Zug und Druck einstellbar
pulverbeschichtet für eine lange Lebensdauer
voll Prüfstand getestet für höchste Qualität und Performance
154,95 EUR
( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten )
Lieferzeit 2-3 Wochen
154,95 EUR
- Schrauberandy
Jep hab ich auch schon gelesen
Wenn die passen dann werd ich wohl mal wieder was einkaufen müssen
- Turner
PS,dein Bremslichtschalter ist nicht angeschlossen
Turner
Turner
- Schrauberandy
- Schrauberandy
Hab mal die Federbeine zerlegt neuteil noch nie einen Tropfen Regen gesehen aber innen schon angegammelt
Die beschichteten Teile werden auch wieder
- Schräglenker fertig.jpg (134.17 KiB) 5044 mal betrachtet
- Ferderbein2.jpg (109.81 KiB) 5044 mal betrachtet
- Federbein1.jpg (68.34 KiB) 5044 mal betrachtet
- Schrauberandy
Wieder ein paar Teilchen fertig
Hab zwei neue Bremsseile gekauft die waren aber Qualitativ so Sch.........das ich nur die Seile verwende habe dann zwei Nippel gefertigt für die 944 Bremse und gut isse
- Unibal.jpg (189.04 KiB) 4962 mal betrachtet
- Handbremsseil.jpg (118 KiB) 4962 mal betrachtet
- Handbremse.jpg (105.89 KiB) 4962 mal betrachtet
