Käfer Getriebe im Kübel-Probleme
Forumsregeln
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Re: Käfer Getriebe im Kübel-Probleme
Beitrag von turneratwork »
Deine Pendelachsmanschetten sind falsch montiert. Schraubkante nach vorne oder hinten. Sonst bald kaputt.
Grüße Turner
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Mach dir mal paar Hülsen für deine Dämpfer und die Unterlegscheiben weg.
Bin mal gespannt was zum airride sagst. Finde das grausam
Und Ja die Manschetten drehen so auf 2 oder 10uhr
tom181
Fahrzeug: VW 181
Beitrag von tom181 »
Hast Du 4Loch oder 5Loch-Bremstrommeln verbaut? Ralf von Ralfs-VW-Teile hat in seinem Katalog beschrieben wie die Trommeln passen + hat die passenden Distanzringe:
https://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Kuebelwagen.pdf
Seite 101
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Fahrzeug: VW T4 Doka
Beitrag von Ernstl44 »
Hallo zusammen, also ab der Ölablenkscheibe bis zum Ende der Achse sind es 79mm, wenn ich dann die Trommel drauf stecke und messe habe ich 4,8 mm bis zum Anfang des Gewindes.
Ich hatte ja schonmal einen Distanzring drunter gemacht, wenn ich dann aber die Mutter anziehe, dreht sich die Trommel nicht mehr. ;) ;)
Gruß Ronny
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Hallo danke schonmal, die Manchetten drehe ich noch. Und die Scheiben sind schon ab, war erstmal zur Probe.
Danke für die Tipps
Gruß Ronny :text-bravo:
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Habe mir mal die Beschreibung bei Ralfs Teile durchgelesen, ich habe 5 Loch, das könnte passen wenn man hinten an der Trommel 5 mm abdreht und vorne noch ein Distanzring.
Gruß und Danke
Ronny
volksie1964
Käfer: 1200 Export mit 1600ccm
Beitrag von volksie1964 »
Hallo, so hab ich das bei mir gelöst. Da hatte sich vorher ohne innere Scheibe (3mm) auch die Trommel festgesetzt.
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Danke Volksie das sieht gut aus und endlich mal ein Schnittbild wo man alles sieht.
Vielen lieben Dank
Gruß Ronny
:text-bravo:
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Hallo zusammen, melde mich mal aus dem Urlaub zurück und wollte mich nochmal bedanken. Mit der Zeichnung von Volksie und den Scheiben hat es dann gepaßt. Danke nochmal
Mfg Ronny :text-thankyouyellow:
volksie1964
Schön zu hören :D
