Schrauben verzinken
TomGermies
Käfer: VW Käfer 1302
Schrauben verzinken
Beitrag von TomGermies »
stimmt es, das die Festigkeit von Schrauben nach dem Verzinken beeinträchtigt werden kann ?
Ich habe auch die Aussage - 2 Stunden im Backofen bei 180 Grad behebt das Problem.
Danke und Gruß
Tom
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Schrauben verzinken
Beitrag von 74er_1303 »
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Aus diesem Grund gibt es hochfeste Schrauben nicht in verzinkt!
Gruß Burkhard
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
8.8 er gibt es aber schon. Ich meine auch schon 10.9 er gesehen zu haben.Die gehören dann auf jeden Fall nach der Galvanik in den Backofen.
Hans Müller-Daum der alles mögliche seit Jahren galvanisch verzinken läßt
TomGermies
Hallo Hans,
wie lange und bei welcher Temperatur kommen die in den Backofen ?
Macht das dem Backofen etwas ? Haben nur einen in der Küche...
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Tom,
ich habe mich vor einiger Zeit im Internet bei den Firmen schlau gemacht.Bin mir aber nicht mehr ganz sicher mit den 200 Grad.Ein extra Backofen der nicht in der Küche steht wäre zu bevorzugen.
Hans Müller-Daum
74er_1303
Käfer: VW 1303
Backpapier verwenden. Es stinkt nichts.
Ferraristi
Beitrag von Ferraristi »
Und am besten wenn die "Regierung" auf Kur ist....
Walter Röhrl
