Schrauben verzinken
TomGermies
- Käfer: VW Käfer 1302
Schrauben verzinken
stimmt es, das die Festigkeit von Schrauben nach dem Verzinken beeinträchtigt werden kann ?
Ich habe auch die Aussage - 2 Stunden im Backofen bei 180 Grad behebt das Problem.
Danke und Gruß
Tom
Danke und Gruß
Tom
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Schrauben verzinken
Aus diesem Grund gibt es hochfeste Schrauben nicht in verzinkt!
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
8.8 er gibt es aber schon. Ich meine auch schon 10.9 er gesehen zu haben.Die gehören dann auf jeden Fall nach der Galvanik in den Backofen.
Hans Müller-Daum der alles mögliche seit Jahren galvanisch verzinken läßt
TomGermies
Hallo Hans,
wie lange und bei welcher Temperatur kommen die in den Backofen ?
Macht das dem Backofen etwas ? Haben nur einen in der Küche...
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Hallo Tom,
ich habe mich vor einiger Zeit im Internet bei den Firmen schlau gemacht.Bin mir aber nicht mehr ganz sicher mit den 200 Grad.Ein extra Backofen der nicht in der Küche steht wäre zu bevorzugen.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Backpapier verwenden. Es stinkt nichts.
- Ferraristi
- Käfer: 1969 ex Automatik mit 2.1l WBX DJ
Und am besten wenn die "Regierung" auf Kur ist....
Walter Röhrl
Walter Röhrl
