Fahrwerk Streben und sonstigen Veränderungen
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Fahrwerk Streben und sonstigen Veränderungen
Beitrag von rme »
Subadudu hat geschrieben:Antwort an RME
Nein da bringe ich nichts durcheinander
Dann erkläre einem Unwissenden doch bitte, warum man für Sturzexzenter unbedingt verstellbare Schwerter vom Porsche braucht.
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Nicht unwissend
Um den Porsche oder Kerscher Stabi
Zu befestigen benötigt man die Porsche
Schraube (als Exenterschrauben ausgeführt )
944 und das Schwert benötigt das Loch wie
Bei Porsche 944 vorhanden
Warum soll man diese Tolle Ing. Leistung
Nicht auch in den Käfer verbauen
Subadudu
Toller Nebeneffekt wenn der Käfer nur
Ein Hauch schief steht in der Hinterachse
Kann man dieses ohne viel Aufwand ausgleichen
Subadudu
Und bei meinem 1302 mit Subi Motor
Habe ich die etwas stärkeren Drehstäbe
924/944 verbaut
Cupstrebe 3 Teilig von Knepper Bugs and
More
Schwerter 924/944 mit dünnem
Porsche Stabi hinten so 14 mm
Halter Edelstahl Bugvision oder
Knepper sind dieselben
Extra keine Federbeine mit Uniball
Weil diese Abreisen
Vorderachse Schraubfahrwerk mit
Orginal Befestigung Porsche 944
Umbau Blechquerlenker mit Kerscher
Buchse für Montage 944 Achschenkel
Schwimmsattel Bremse 944 vom 163
PS und Alutadem HBZ Porsche mit
19+21 Kolben
Verstellbare Domstrebe von Knepper
Exzentrische Feste Domlager für
Ausgleich Porsche Achsschenkel
Subadudu
Spur VA wie ein Schneepflug eingestellt
Schnecken Lenkung weil besser zu fahren
Als moderne 1303 Lenkung
Spur HA angepaßt
Reifen VA 175/65/15
HA 195/65/15
Wahlweise auch 17 Zoll Repro Fuchs
Mit schmalen Reifen 185. oder 195
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
@Subadudu,
Weil diese Abreisen
Warum sollten die Abreissen? Ich fahre die schon über 50TKM ohne probleme.
Mfg Micha
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Subadudu hat geschrieben:Nicht unwissend
Das ist ja soweit fast richtig. Man kann den Stabi zwar auch ohne Exzenter montieren, bei Verwendung des Exzenters benötigt man lediglich das Lochbild der Porsche Teile. Das lässt sich aber auch an den Käfer Teilen recht einfach herstellen und man braucht nicht extra neue gebrauchte Teile suche, kaufen und aufbereiten nur um die Exzenter zu verwenden. Das wollte ich damit sagen und außerdem wollte ich vermeiden dem Walter wieder einen neuen Floh ins Ohr zu setzen.
Und falls der Floh jetzt doch schon drin sitzt, ich hab die Porsche Teile noch übrig. ;)
rme hat geschrieben:Das wollte ich damit sagen und außerdem wollte ich vermeiden dem Walter wieder einen neuen Floh ins Ohr zu setzen.
:lol:
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
Erst einmal Danke das man sich hier Gedanken um die Flöhe in meinem Ohr macht, ihr seid der Hit Männer ;) :lol:
Meine Frage ist durch das Lesen der Kerscher Montageanleitung für den HA Stabe zustande gekommen, natürlich kann man den Stabu auch ohne Excenter einbauen, dass ist mir bekannt und so werde ich es auch wohl machen.
Grüße Walter
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Fürs Erste ist das auch völlig ausreichend, zumal ja momentan auch kein Handlungsbedarf besteht an der HA viel rum zu stellen. Das kann man dann später immer noch machen. Kannst dir bei meinem ja mal ansehen wie das mit den Porsche Teilen aussieht.
Snake
Beitrag von Snake »
Ich werde sobald Bedarf vorhanden ist, darauf zurückkommen.
Grüße Walter
Snake
Beitrag von Snake »
Passt zum Thema, ich würde eventuell die Gummis vom Stabi gegen Powerflex Buchse wechseln. Gelesen habe ich einiges darüber, aber hat jemand selbst Erfahrungen damittgemacht, denn günstig ist ja anders.
Grüße Walter
Sie sind schön hart 8-) Also reichlich fetten, sonst gibt es Geräusche :character-oldtimer:
Snake
Beitrag von Snake »
Hab da schon gehört, hast du die Teile auch verbaut?
Grüße Walter
In früheren Zeiten mal, bei anderen Autos. Heute brauche ich das nicht mehr :mrgreen:
Snake
Beitrag von Snake »
So eine Antwort habe ich fast erwartet. :lol:
Grüße Walter
Die Phase, die Du jetzt durchmachst, hatte ich vor 40 Jahren 8-)
Glücklicherweise musste ich mir mein Geld sehr mühsam erarbeiten. Das gibt Zeit zum Nachdenken, dazu ein paar ehrliche, vertrauensvolle und aktive Motorsportler in greifbarer Nähe und schon haben sich ein großer Teil der Investitionen in solche "Verbesserungen" erledigt 8-)
Zitat: Wat soll das ??? Willze Weltmeister? So wird dat nix! :lol: :lol:
