Restauration Mexico Käfer
Re: Restauration Mexico Käfer
wenn Doppelvergaser zum Zuge kommen evtl die abnehmbaren Deckel unter den Kotflügeln, ich selbst bin Fan vom schraubbaren Abschlussblech.
Cupstrebe und der zusätzliche Halter am Getriebehals
zusätzliche Leitungen für Drehzahl, Lambda, Öldruck und Öltemperatur
zusätzlicher Ausschnitt unter dem Kennzeichen zwecks mehr Luft
Heckstabi
Motorraumbeleuchtung? :mrgreen:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:die org. Benzinleitung ist im Rahmentunnel mehrfach geklemmt, die Benzinleitung kriegst ohne den Tunnel zu öffnen nicht erneuert/getauscht.
Das geht, auch wenn oft das Gegenteil behauptet wird.
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
Interessant.
Und wie geht man am besten vor?
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Benutz mal die Suche, da findest du einige Infos.
Thomas B.
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:wenn Doppelvergaser zum Zuge kommen evtl die abnehmbaren Deckel unter den Kotflügeln, ich selbst bin Fan vom schraubbaren Abschlussblech.
Heckstabi
Ich bin jetzt dabei mir eine Cup Strebe und den verstärkten Getriebehalter selbst zu bauen.
Die Strebe ist aus Alu.
Der Getriebehalter ist aus 5 mm Edelstahl.
Am Wochenende wollte ich die Teile anpassen.
Thomas B.
Habe jetzt die Räder an die Bodengruppe geschraubt.
Der überholte Motor ist auch montiert.
Das Häuschen geht in der übernächsten Woche zum strahlen.
wenn es mal mehr Leistung werden soll
http://www.hookyspanelshop.com/our-panels/hipacs.html
https://www.tafel-tuning-shop.de/cgi-bi ... 10055&all=
ich bin nur kein Freund von dem ganzen Uretan Zeugs, an bewegten Teilen fängt es gelegentlich an zu quietschen, zum Glück höre ich schlecht und alles andre ist noch lauter :roll:
Thomas B.
Ja die abnehmbaren Deckel unter den Kotflügeln gefallen mir gut.
Könnte man auch selbst bauen.....hat evt. jemand die Abmessungen?
Mit den PU Lagern habe ich keine Erfahrungen.
Wenn das Quietschen zu heftig ist müssen die Teile halt noch mal getauscht werden.
Werde berichten.
Thomas
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
Ich fahre auf meinem AS Motor mit Riechert Abgas "G" Zweivergaser, einen Ölkühler von der BMW GS oder RS 1100 am Drehstabrohr.
Riechert eingebaut.jpeg (92.17 KiB) 3926 mal betrachtet
Hermi
Thomas B.
Ja auch eine gute Position für den Ölkühler. Dadurch entfallen die langen Wege zur Front.
Thomas B.
Ich muss noch am Häuschen die Klemmschiene für die Motorraumdichtung. aufgrund von Rostbefall tauschen.
Leider habe ich bei dem üblichen Verdächtigen ( CSP, Hoffmann usw. ) nichts gefunden.
Kennt vielleicht jemand eine Bezugsadresse?
Viele Grüsse
Thomas
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
@Hermi
Die Manschette am Achsrrohr Sitz um 90° verdreht.
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Beitrag von cabrio03 »
Thomas B. hat geschrieben:Ich muss noch am Häuschen die Klemmschiene für die Motorraumdichtung. aufgrund von Rostbefall tauschen.
Viele Grüsse
Thomas
Welche genau?
Die Klemmschiene fürs Abschlussblech gibts einzeln - z.B. https://www.werk34.de/de/fuehrungsschie ... vewib.html
Carsten
Gruß Carsten
Thomas B.
Ja das ist aber die Schiene für das Heckblech.
