- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Alles gut, kein Stress.
Ist doch vollkommen in Ordnung.
Ich wäre ja schon froh, ich hätte was zum aus der Garage schieben.
Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Hab mal wieder weiter gebaut
Alle Kabel laufen nun seitlich unter dem Tank Batterie und Faltrad sind auch befestigt
so langsam kann man es anschauen
Hat schon jemand das Radio probiert
Retrosound Santa Barbara DAB+ Komplettset VW Käfer
- Deckel.jpg (72.49 KiB) 6484 mal betrachtet
- Aufgeräumt2.jpg (116.4 KiB) 6484 mal betrachtet
- Aufgeräumt1.jpg (110.47 KiB) 6484 mal betrachtet
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Ich habe vor gut 2Jahren mir das Top Modell der Serie gekauft.. noch ohne DAB etc. für den Typ3Schrauberandy hat geschrieben: Hat schon jemand das Radio probiert
Es tut was es soll und ist halt wirklich extrem unauffällig. Bedienung ist und bleibt durch die Doppel-
und Dreifachbelegung etwas speziell. Aber da ich zu 90% nur Iphone nutze ist es absolut OK.
Werde für DAB+ noch eine separate Steuereinheit verbaut von Alpine...
Das Ampire/Retrosound ist halt alternativlos was das unauffällige Design angeht...
Zum Komplettset kann ich nichts sagen, da ich mir hier nichts drunter vorstellen kann.
Gruss
Andreas
- Schrauberandy
Nach 25 Jahren kommt doch alles wieder
So auch der Din Schacht den ich damals gemacht hab musste wieder weg Sch..................... Arbeit
- Radioschacht.jpg (89.43 KiB) 6313 mal betrachtet
- Radio1.jpg (116.78 KiB) 6313 mal betrachtet
- Radio2.jpg (115 KiB) 6313 mal betrachtet
Back to the Future passt hier ganz gut
aha, Tacho überdreht
- Schrauberandy
Hab heute die ersten Teile mit Epoxi grundiert und die hinteren Stoßdämpferaufnahmen verstärkt die 60 er Jahre Bodengruppe sieht etwas zart aus in dem Bereich
Dann noch ein Paar Tank Klemmen gefräst
Das Retro Radio ist nett die Halterung aber der volle Sch...... ich werde wohl was aus Alu machen müssen um das Teil vernünftig einbauen zu können
Hab vorne noch ein dünnes Alublech eingeklebt das macht alles ein wenig stabiler
- Grundiert2.jpg (98.23 KiB) 6220 mal betrachtet
- Grundiert1.jpg (71.08 KiB) 6220 mal betrachtet
- Verstärkung re.jpg (122.37 KiB) 6220 mal betrachtet
- Verstärkung li.jpg (120.89 KiB) 6220 mal betrachtet
- Tank 2.jpg (112.62 KiB) 6220 mal betrachtet
- Schrauberandy
Hallo zusammen
Bei meinem Käferchen geht es langsam auf den Lack zu um es einfach zu sagen ich bin zu faul um die Karosse noch mal vom Boden zu trennen also baue ich zum Lackieren Motor - Achsen -Lenkung und den ganzen Quatsch aus und schraube das Teil auf lenkbare Rollen damit ich das Teil bewegen kann
Ich habe vor hinten an den Drehstabdeckeln jeweils eine Konsole anzuschrauben mit einer Lenkrolle dran
Nur vorne wird es mit dem 03er Rahmenkopf etwas blöd ich weis nicht ob die Stabilagerung so stabil ist wenn ein 40 bis 50 cm langer Rollenhalter angebaut ist
Hat jemand da Erfahrungen
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Setz dich eine Rolle mittig unter den Rahmenkopf , z.B. an die Halter für die Querlenker.
- Schrauberandy
Musik muß auch sein
- 20190520_170958.jpg (82.56 KiB) 6001 mal betrachtet
- Schrauberandy
und wieder ein wenig mehr in Richtung Lackierung
- Kotflügel4.jpg (91.9 KiB) 5883 mal betrachtet
ich habe den Aufdruck FK auf den hinteren Federn entdeckt. Sind die Federbeine komplett von FK, oder nur die Federn ?
Grüße Andre
Grüße Andre
- Schrauberandy
Ist alles von FK hab ich vor 15 Jahren von Peter Remmele gekauft
Haben die jetzt nicht mehr im Programm, habe angefragt...
- Schrauberandy
Hallo zusammen
Es geht dem Lack entgegen und der Innenausstattung
Jetzt mal die Frage
Faltdachbezug mit 4 runden Ecken was ist Qualitativ gut und wer liefert ?
Innenhimmel für Faltdach Bj 1960 mit guter Qualität in Stoff beige
Ich habe aber ein Brezelfenster verbaut und wenn das Rückfenster schon ausgeschnitten hab ich ein Problem da ich den Steg dazwischen habe
Das Bild ist noch nicht aussagefähig ich werde das Steuergerät noch versetzen und einiges an Käbelchen hübsch verlegen und vermutlich kommt auch noch ein Behälter für die Motorentlüftung rechts in die Ecke
Bin momentan am Aluwabenplatten beschaffen um die Sitzbank - Rücklehne und Ablage hinten zumindest Deko mäßig zu bauen und dann noch aufpolstern um das Gewicht ein wenig in grenzen zu halten
Durch den ganzen Wasserkühlungs und 6 Zylinder Quatsch wir das Käferchen schon ein wenig schwer
Es geht nur um die Optik der Käfer ist ein Zweisitzer und ohne Klappsitze kann eh keiner einsteigen
Jetzt mal die Frage
- Innenraum hinten 1.jpg (117.36 KiB) 5562 mal betrachtet
