Haubenaufsteller aus USA
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Fahrzeug: 51 Ford businesscoupe
Re: Haubenaufsteller aus USA
Beitrag von swingheini »
kann ich meine dann komplett lackieren oder sind sie dann auch nicht mehr beweglich?
MTN91
Beitrag von MTN91 »
Das Blech dünner machen ist keine Option,das wird dann sehr wackelig und sieht billig aus. Ich könnte eine zusätzliche Klemmschraube anbringen, vielleicht als Rändelschraube um die Halter zusätzlich zu klemmen.
Mich würde dazu auch die Meinung der anderen Interessieren, bei mir sitzt auch ohne zusätzliche Befestigung alles fest.
Eine weitere Idee kam heute morgen von einem anderen Käufer.
Zusätzliche "Röhrchen" anzuschweißen um den häufig verwendeten Aufsteller montieren zu können, der normal in das gebogene Blech eingesteckt wird. ( danke hier nochmal für die tolle Idee, kannte ich bislang nicht)
Was haltet Ihr davon?
Könnte ich direkt bei der nächsten Charge umsetzen.
Natürlich kriegen wir auch schon gekaufte Aufsteller nachträglich damit ausgestattet bei Interesse.
Viele Grüße Niklas
MTN91
Beitrag von MTN91 »
swingheini hat geschrieben:kann ich meine dann komplett lackieren oder sind sie dann auch nicht mehr beweglich?
Du kannst Sie lackieren, aber die Erfahrung zeigt, das sich bewegende Teile irgendwann Schleifspuren aufweisen.
Der Funktion tut das allerdings keinen Abbruch.
Viele Grüße Niklas
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
MTN91 hat geschrieben:Das Blech dünner machen ist keine Option,das wird dann sehr wackelig und sieht billig aus. Ich könnte eine zusätzliche Klemmschraube anbringen, vielleicht als Rändelschraube um die Halter zusätzlich zu klemmen.
Viele Grüße Niklas
Ich mach morgen mal ein Video und kann es dir schicken.
Röhrchen Meinste um die Haube ab zu machen? Ohne das sie fest verschraubt wird? Dann müssten die Halter auch leicht länger werden oder?
Nein, ich denke diese "Federspange" ist gemeint. Um die in die Scharniere einstecken zu können, möchte er an der passenden Stelle dünne Röhrchen anschweissen.
https://www.csp-shop.de/aufbau/motorhau ... 0179b.html
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Ah ok
MTN91
Beitrag von MTN91 »
richtig, wie ist eure Meinung? Wäre das eine gute Erweiterung oder ehr unnötig? :)
:handgestures-thumbupright: Ich würde es gut finden, denn der Federbügel ist nicht so im Weg wie eine Holzstange und kann auch nicht umfallen. Werd mir da selber zwei Röhrchen anwigen...
Mr.Bug
Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
Käfer: 66er FD GTi
Beitrag von Mr.Bug »
Was kosten Deine Aufsteller denn eigentlich ? Und wann gibts die nächste Charge ?
Und wo kann man mal Bilder oder Videos anschauen ??
:text-bravo:
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Mit Bild kann ich dienen, leider noch nicht mit Erfahrungen, da der dazu gehörige Käfer erst im Aufbau steckt.
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Beitrag von *Wolfgang* »
An so einem satz Aufsteller wäre ich auch interessiert!
Wolfgang
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Also ich habe die Halter auch eingebaut, ich höre kein klappern und bin mit der Verarbeitung sehr zufrieden.
Röchen für ein Haubenaufsteller werde ich auch noch anschweißen, das wäre eine Sinnvolle Ergänzung um z.B. eine Aufstellspange wie es sie bei CSP zu kaufen gibt zu montieren.
https://www.csp-shop.de/motor/motorhaub ... 0179a.html
Vielen Dank noch mal für die schnelle Lieferung! :music-rockout:
Carli
Käfer: 1300 Bj.1966
Beitrag von Carli »
ousie hat geschrieben:Moin Niklas.
Was wäre wenn man es unten leicht Dünner macht das man es mit der Schraube zusammen ziehen kann?
Bei der ersten Probefahrt mit dem neuen Motor und deinen Halter habe ich gedacht der Motor ist Schrott. ;)
Aber dann wären es nur die Bügel die leicht klappern im Stand oder beim Anfahren.
Sonst sind sie echt super weiter so.
Ich habe schwer nacharbeiten muessen. Ohne das ich die montiert habe, war mir das Spiel zu gross. Hab die auf meinen Drehstock aufgelegt und dann mit einem schweren Hammer seitlich solange bearbeitet bis das Spiel fast weg war. Der innere Steg wird dadurch etwas gestaucht. Der Funktion tut das keinen Abbruch.
MTN91
Beitrag von MTN91 »
Das Spiel der Führung ist bei dieser Lösung in der Tat die größte Herausforderung. Wenn man sich Mühe beim Einstellen gibt kommt man mit 0,2mm Spiel aus. Meine Befürchtung war, dass die Aufsteller klemmen könnten- daher habe daher etwas mehr Spiel gegeben.
Um das Spiel jetzt im Nachhinein individuell zu reduzieren, ist deine unkonventionelle Hammer-Lösung für all diejenigen interessant, die etwas weniger Spiel fahren wollen.
Mir persönlich und auch vielen anderen hat es so gepasst,
ich werde euer Feedback dennoch in die neue Charge einarbeiten:
--> Spielreduzierung auf 0,25mm
--> Anbringen von Röhrchen zum Befestigen des Haubenständers
Nochmals vielen Dank dafür! :up:
Sobald wieder neue Aufsteller verfügbar sind, sage ich euch hier Bescheid.
Viele Grüße :obscene-drinkingcheers:
Niklas
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Hi Niklas,
vielleicht kannst Du noch was austüfteln das man die original Spannfeder auch weiterhin verwenden kann...trotz Aufsteller.
