Kupplung einstellen?
Olinger123
Beitrag von Olinger123 »
Käfer 1200, Bj. 1963 Originalzustand
Hallo!
Seit einigen Tagen gibt es Probleme beim Einlegen des ersten Ganges. Trete ich die Kupplung und will mit Gefühl den ersten Gang einlegen gibt es "Zahnradgeräusche" und dann geht der Gang hinein. Beim Schalten während der Fahrt in allen anderen Gängen gibt es dieses Geräusch nicht.
Reicht es, wenn ich das Kupplungsseil etwas strammer einstelle, so dass beim Treten der Kupplung diese etwas weiter ausgedrückt wird.dann müsste diese doch mehr trennen, oder?
VG
Olinger123
Re: Kupplung einstellen?
meistens sind das die ersten Anzeichen das das Kupplungsseil am reißen ist. Fühlt sich das Kupplungspedal beim durchtreten etwas schwammig an?
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
Wenn dein Seil ok ist, nur gerade so weit einstellen, dass der Rückwärtsgang nicht scheppert beim einlegen.
Nicht mehr!
Mitlaufendes Drucklager verabschiedet sich sonst ganz schnell.
Hermi
Olinger123
Hallo!
Erst einmal vielen Dank!
Kann wg. Krankheit erst jetzt antworten. Gestern war das Geräusch bei einer ausfahrt zur Stephanus Brauerei nicht mehr da.
Was heißt schwammig?
Wenn ich die Kupplung trete passiert 2/3 des Weges nichts und dann trennt sie auf dem letzten Rest.
Fühlt sich für mich an als wenn zuviel Spiel wäre.
VG
Olinger123
Die Pedale auf einer Ebene einstellen und dann mit der Hand das Spiel vom Kupplungsseil prüfen. Ich stell das immer auf 2cm ein. Siehe Foto.
