Ich kann Hilfe gebrauchen: Leistungsdiagramm
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
ich bin schon arg verunsichert und weiß momentan nicht wie ich mit dem Lambdawerten auf dem Diagramm umgehen darf.
Das der Motor ober herum, ab ca. 5000Umdrehungen zu mager wird hab auch ich kappiert, nur bin ich da in einem Bereich den man als kritisch bezeichnen kann oder wie ist der Wert von knapp Lambda 1 zu bewerten.
Es geht mir ausschließlich um die Lambdawerte! Und ich möchte keine Absolution für´s Rasen bekommen, lediglich wissen ob ich guten Gewissens damit fahren kann, vorallem auch mal kurzfristig über 5000 Umdrehungen.
Da hier die Motorencracks zu Hause sind, habe ich mir gedacht euch zu befragen, weil wie gesagt bei mir auf Grund mangelnder Kenntnisse Erfahrungswerte fehlen.
Ich sag schon mal danke für eure Aussagen!
messung 2019.jpg (96.38 KiB) 4384 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Snake am Di 16. Apr 2019, 01:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Walter
Snake
Re: Ich kann Hilfe gebrauchen: Leistungsdiagramm
Beitrag von Snake »
Eventuell kann das auch bei einer Aussage hilfreich sein.
Venturi:
Mischrohr: F11
Luftkorrekturdüse: 175l
Hauptdüse: 135
Leerlaufdüse: von 60 auf 52 geändert
Grüße Walter
triker66
Beitrag von triker66 »
Snake hat geschrieben:Eventuell kann das auch bei einer Aussage hilfreich sein.
Venturi:
Mischrohr: F11
Hauptdüse: 135
Vergaser? Venturi?
Snake
Beitrag von Snake »
44er Weber, Venturi 36.
Grüße Walter
Snake
Beitrag von Snake »
Ich kann die Frage zurückziehen, es wurde auf einem anderen Wege geklärt, Danke.
Grüße Walter
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Und? Was ist das Ergebnis? (Der Informationsfluss in einem Forum ist normalerweise bidirektional . . .)
Snake
Beitrag von Snake »
Die Lambdawerte wurde nochmals nachgemessen.
Leerlauf: 0,87
Teillast: 0,91-0,86
Volllast: 0,85-0,82
Das entspricht fast haargenau was ich auch vom Gerd Weiser nach der Abholung im Dezember schriftlich erhalten habe, warum sich das Ganze auf dem Messschrieb etwas anders darstellt wurde mir so erklärt, dass es durchaus zu Meßtollranzen bei Prüfständen kommen kann.
Zuletzt geändert von Snake am Di 16. Apr 2019, 17:14, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Walter
74er_1303
Käfer: VW 1303
Danke!
Ferraristi
Beitrag von Ferraristi »
Snake hat geschrieben:Die Lamdawerte wurde nochmals nachgemessen.
Leerlauf: 0,87
Teillast: 0,91-0,86
Volllast: 0,85-0,82
Das entspricht fast haargenau das ich auch vom Gerd Weiser nach der Abholung im Dezember schriftlich erhalten habe, warum sich das Ganze auf dem Messschrieb etwas anders darstellt wurde mir so erklärt, dass es durchaus zu Meßtollranzen bei Prüfständen kommen kann.
JEDE Messung ist mit einer Messunsicherheit behaftet, bei "guten" Prüfständen wird dies auf dem Protokoll ausgewiesen wie es z.B. bei den Messungen auf dem Treffen in Wörth war. ( Dann wird auch weniger am Prüfstand geweint... :mrgreen: )
Walter Röhrl
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Ferraristi hat geschrieben:
Leerlauf: 0,87
Teillast: 0,91-0,86
Volllast: 0,85-0,82
Meine Tränen hielten sich in Grenzen.................
ELO :character-oldtimer:
ELO hat geschrieben:
Leerlauf: 0,87
Teillast: 0,91-0,86
Volllast: 0,85-0,82
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Snake
Beitrag von Snake »
@ Ferraristi
Deshalb werde ich auch bei der nächsten Messung, wenn die Vergaser neu abgestimmt wurden, zum Rüddel nach Duisburg fahren. Gleiche Kosten und beim Messschrieb werde ich ergebnisoffen sein. ;)
Grüße Walter
Ferraristi
Leerlauf: 0,87
Teillast: 0,91-0,86
Volllast: 0,85-0,82
Deine Messung war doch Fake....mit den kleinen Endrohren.....und dann über 500PS haben wollen... :laughing-rofl:
Walter Röhrl
OT, einfach ignorieren :mrgreen:
Leerlauf: 0,87
Teillast: 0,91-0,86
Volllast: 0,85-0,82
Komma verrutscht, in Wahrheit ist es ein 51 KW Subaru Pleo Motor, also eigentlich sogar ein Daihatsu ;)
Snake hat geschrieben:@ Ferraristi
Und damit es vergleichbar ist mit den vorherigen Messungen, würde ich wieder zum gleichen Prüfstand fahren :character-oldtimer: Es sei denn Du möchtest eine Deinen Erwartungen angepasste Messung. Dann fahr zum 4-Takter :crying-pink:
