Typ4 - Abdichtung der Zuganker beim Zusammenbau
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Bisher habe ich beim Zusammenbau des Rumpfes die Unterlegscheiben der langen Zugankern und die der Muttern immer mit Silikon-Dichtmittel eingesetzt (nicht die M8er Schrauben, da ist die Dichtfläche ja zwischen den Gehäusehälften).
Jetzt habe ich einen frühen 1700er Typ4 Rumpf geschlachtet, der hatte original Dichtringe auf den Muttern.
Somit wurde „nur“ das Gewinde abgedichtet, nicht aber die Fläche zwischen Zuganker bzw Mutter und Scheibe.
Bei späteren Bus-Motoren konnte ich feststellen, dass dort gar keine Abdichtung erfolgte. Daher meine Frage: Dichtet ihr den Bereich um die Zuganker ab und wenn ja, wo und wie?
Gruss
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Typ4 - Abdichtung der Zuganker beim Zusammenbau
Beitrag von BadWally »
Ja, doch. Mit das Dichtmittel das dann da ist. Meist etwas auf Silikon basis. Nur ein kleines bischen reicht ;-)
1192cc T1 N/A Challenger
