Umbau auf Zweikreisbremse
Forumsregeln
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Aus aktuellem Anlass und nach etlichen Nachfragen hier mal die Bauteile, mit denen ich die älteren Käfermodelle auf Zweikreisbremse umrüste.
Mit Ausnahme des Adapterröhrchens und des dazugehörenden Dichtrings verwende ich nur Originalteile bzw. deren gute Nachfertigungen aus verschiedenen Konzernmodellen. Alle Teile sind für Bremsanlagen geeignet bzw. geprüft. Die Lösung ist im Wesentlichen identisch mit der im T2.
Bei einigen Hauptbremszylindern ist es erforderlich, die Gummis am Einlauf zu wechseln, da deren Durchmesser nicht passt. Der T2-Behälter hat lediglich 7mm-Anschlußstutzen, die Stutzen an den Hauptbremszylindern bei TRW, Varga und ATE haben 12.
Viel Spass beim Nachbauen
- Benötigte Einzelteile
- DSC09594.JPG (46.16 KiB) 3884 mal betrachtet
- Adapterröhrchen
- DSC09595.JPG (40.11 KiB) 3884 mal betrachtet
- Systemübersicht
- DSC09597.JPG (52.25 KiB) 3884 mal betrachtet
- Originale Optik
- DSC09600.JPG (126.26 KiB) 3884 mal betrachtet
- DSC09599.JPG (108.81 KiB) 3884 mal betrachtet
- DSC09601.JPG (100.18 KiB) 3884 mal betrachtet
- Unterschiedliche Gummis:
Links TRW/Typ1, Mitte Audi 100, rechts T2 - DSC09590.JPG (113.13 KiB) 3884 mal betrachtet
- DSC09591.JPG (123.67 KiB) 3884 mal betrachtet
Re: Umbau auf Zweikreisbremse
Ja cool das habe ich seit langem vor. Werde hier eifrig lesen.
das Adapterröhrchen ist selbstgebaut ?
- VeeDee
Ja. Meterware abgelängt.bugweiser hat geschrieben:das Adapterröhrchen ist selbstgebaut ?
muss das nicht verschiedene Durchmesser haben ?
- VeeDee
Nö, Innendurchmesser am Behälter und Schlauch sind gleich.
- VeeDee
Ohne Kommentar und Gewährleistung
Umbau Zweikreisbremse
Typ1 61-66
Stückliste
Nr. Teilenummer Bezeichnung Stück
1 113 611 301 G Vorratsbehälter oben 1 Behälter mit geschraubtem Anschluß, Bohrung aufreiben auf 10mm
2 211 611 313 J Vorratsbehälter unten, Anschluss HBZ 7mm 1
211 611 313 H Alternativ
3 211 611 805 E Anschlussleitung 1
4 211 611 833 D Tülle Bremsleitung 1
5 Verbindungsrohr 10x1x40 1
6 Dichtring Gummi 11x1 1
7 Schlauchschelle 12 1
Alternativteile für verschiedene Hauptbremszylinder
002 611 817 G Gummistopfen 8/15 (CSP)
311 611 817 Gummistopfen 8/15
431 955 465 A Gummistopfen 7/20
113 611 817 A Gummistopfen 8/20 ???
Typ1 61-66
Stückliste
- VeeDee
Jetzt nochmal die passenden Gummis für den ATE-HBZ (24mm) mit dem T2b-Behälter (7mm):
VW 811 611 817
Bei VW nicht mehr lieferbar!
ATE-Nummer: 39 0088
Bei BMW erhältlich unter 343 111 21911
Alternativ Opel 559 060
Always Aircooled
VW 811 611 817
ATE-Nummer: 39 0088
Always Aircooled
