habe jetzt die zweite Saison mit meinen Käfer gestartet. War vor kurzem in Ulm auf dem Prüfstand den Motor nochmal sauber einstellen.
Auf der Fahrt dahin, die etwas schneller ablief
Der Wagen liegt komplett schwammig auf der Straße, er zieht in jede Richtung und ist viel zu weich.
Bei etwa 110km/h fängt er an extrem unruhig zu werden, auch davor liegt er schon sehr schwammig auf der Bahn. Ab 130km/h aufwärts wird es eigentlich schon zu gefährlich den sauber auf der Bahn zu halten - wehe man muss mal lenken...
Hab mir jetzt ein Termin ausgemacht um die Achse sauber zu vermessen und einzustellen. Nur welche Werte nimmt man da? Der Käfer ist ja nicht mehr original...
Verbaut habe ich aktuell:
Vorderachse
- Verstellbare Vorderachse Bundbolzen (originale mit Rasterplatten eingeschweißt)
- Caster Shims
- 19mm CSP Stabi mit Urethan Lagern
- 5*15 mit 155R15
- Spax Härteverstellbar
Hinterachse
- Schmale Pendelachse
- keine Extreme Tiefe (wie viel kann ich leider nicht sagen...)
- 5*15 185/15
Auf flat4 stehen ja folgende Werte:
Quelle: http://www.flat4.de/kinemat1.htm
Sind diese einfach zu übernehmen? Ich gehe mal davon aus das es sich um Originalwerte handelt. Oder gibt es da Erfahrungswerte welche ihr verwendet?
Wäre über einen Rat dankbar, da ich so eigentlich fast keine Lust habe in den Käfer zu steigen
Grüße Simon
