Maße Bodengruppe 1302
TomGermies
Käfer: VW Käfer 1302
Beitrag von TomGermies »
hat jemand die Maße einer Bodengruppe von einem 1302 ?
(Länge/Breite)
Habe ein Chassis erworben - mit noch eingebautem Getriebe (ohne Motor) und
brauche die Maße aus Transportgründen.
Herzlichen Dank
Tom
Groundspeed
Käfer: Sparkäfer Baujahr 1972
Fahrzeug: Eigenbau auf Ovali Basis von 1962 siehe Profilbild
Fahrzeug: Passat Variant 3C Altagsauto und Zugmaschine
Re: Maße Bodengruppe 1302
Beitrag von Groundspeed »
Vielleicht hilft das
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Servus Tom,
kann ich Dir heute mal ausmessen, hab grad meine 02er Bodengruppe mit Getriebe auf den Böcken liegen.
zwergnase
Hab eben mal nachgemessen:
Breite an den Wagenheberaufnahmen 1430mm
Länge von Abschleppöse Rahmenkopf bis Getriebeeingangswelle 3095mm
TomGermies
Perfekt ! Vielen Dank !
zwergnase
Nur als ergänzende Info:
Hab meine mal ohne Getriebe und Anbauteile gewogen:
82kg
Heute die verzinkte Bodenplatte abgeholt, siehe Fotos.
Von den Arbeiten daran melde ich mich wieder.
Gewicht vor dem Verzinken: 80 kg
Gewicht nach dem Verz.: 85,2 kg
Sind also 5,2 kg Zink drauf.
Zur Info, das war meine vom 1302 OSR... :) (Gewogen auf der Waage vom Lagerhaus).
