Maße Bodengruppe 1302
TomGermies
- Käfer: VW Käfer 1302
hat jemand die Maße einer Bodengruppe von einem 1302 ?
(Länge/Breite)
Habe ein Chassis erworben - mit noch eingebautem Getriebe (ohne Motor) und
brauche die Maße aus Transportgründen.
Herzlichen Dank
Tom
(Länge/Breite)
Herzlichen Dank
Tom
- Groundspeed
- Käfer: Sparkäfer Baujahr 1972
- Fahrzeug: Eigenbau auf Ovali Basis von 1962 siehe Profilbild
- Fahrzeug: Passat Variant 3C Altagsauto und Zugmaschine
Re: Maße Bodengruppe 1302
Vielleicht hilft das
zwergnase
Servus Tom,
kann ich Dir heute mal ausmessen, hab grad meine 02er Bodengruppe mit Getriebe auf den Böcken liegen.
zwergnase
Hab eben mal nachgemessen:
Breite an den Wagenheberaufnahmen 1430mm
Länge von Abschleppöse Rahmenkopf bis Getriebeeingangswelle 3095mm
TomGermies
Perfekt ! Vielen Dank !
zwergnase
Nur als ergänzende Info:
Hab meine mal ohne Getriebe und Anbauteile gewogen:
82kg
82kg
Zur Info, das war meine vom 1302 OSR...Heute die verzinkte Bodenplatte abgeholt, siehe Fotos.
Von den Arbeiten daran melde ich mich wieder.
Gewicht vor dem Verzinken: 80 kg
Gewicht nach dem Verz.: 85,2 kg
Sind also 5,2 kg Zink drauf.
