Der Plan mit MKT 2019 steht nach wie vor, Marco hat nur Angst das er wirklich noch mit anpacken muss dieses Jahr
2811ccm Typ 1
Re: 2811ccm Typ 1
Haha, ach wenn es nur das Studium wäre, wäre ich mit dem Motor schon durch, nur ist da noch Fulltime Job, Eigentum etc... Aber da es aktuell sowieso viel organisatorisches gibt ist das schon ok. Meine Aktivitäten bei dem Projekt sind ja Großteils mit teile bestellen und warten getan
Re: 2811ccm Typ 1
Servus, ist ja schon ein paar Tage her seit dem letzten Update. Das Tempo ist ein klein wenig langsamer geworden zum Stillstand ist es aber nie gekommen.
Seit dem letzten mal ist die Teilesammlung etwas gewachsen. Die Nockenwelle von JPM, sowie ein bisschen Kleinkram ist eingetroffen.
Ich hatte Zeit den kompletten Schwung fertig zu machen und schonmal die Getriebeglocke anzupassen. Nachdem ich wusste, dass das soweit funktioniert habe ich alles zum wuchten geschickt. Die Belagstärke ist jedenfalls jetzt einfach zu überprüfen
Vielen Dank an EP für den hervorragenden Service und die kurzfristigen Absprachen während das Stahlschwein auf der Bearbeitungsmaschine lag!!!!
Ein großer Schritt und ein noch größerer Stein ist mir vom herzen gefallen, als ich die Kolbenbodenkühlung fertig hatte.
Ich hatte ja geschrieben das CP X-Forge kolben leider nicht für unsere Pleuelaugenbreite lieferbar ist, ich habe also die Pleuel in der Breite verschmälert um alles zumindest mal montieren zu können. Was denkt ihr wie viel spiel zwischen Kolben und Pleuel sein sollte? Insgesamt 2mm schmäler? sofern das Pleuel mittig sitzt?
Aktuell hänge ich an der Bearbeitung der Deutz Zylinder, ich hoffe das ich die im April / Mai fertig habe. Danach gehen sie gleich zum honen. Viel steht der Montage dann nicht mehr im weg....
Mein Ziel vom 01.05 ist damit leider nicht mehr erreichbar. Ist zwar schade, aber mir ist ein anderes Projekt im Oktober dazwischen gekommen welches ich zu erst fertig machen musste
Anbei noch ein paar Eindrücke der letzten Wochen.
- Foto 06.12.18, 19 07 17-.jpg (56.7 KiB) 5265 mal betrachtet
- Foto 02.11.18, 17 06 55-.jpg (81.18 KiB) 5265 mal betrachtet
- Foto 10.11.18, 13 51 58-.jpg (70.61 KiB) 5266 mal betrachtet
- Foto 18.12.18, 13 01 13-.jpg (77.11 KiB) 5266 mal betrachtet
- Foto 15.12.18, 18 10 06-.jpg (57.31 KiB) 5266 mal betrachtet
- Wuchten SZ.jpg (86.62 KiB) 5266 mal betrachtet
Re: 2811ccm Typ 1
Hallo Steven,
sehr schön,wie ich schon sagte...der Käfer wird gehen "wie die Kugel aus dem Lauf".
Die Steuerzeiten der Johannes- Nockenwelle wären mal interessant
Gruss Tom
Gruss Tom
Re: 2811ccm Typ 1
Hi Steven,
das sieht alles sehr gut aus! Aber zeig doch bitte auch mal Fotos von der Kolbenbodenkühlung.
Viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Re: 2811ccm Typ 1
Am Ende mache ich jetzt die schulterlager 2-Teilig . Dann muss man nur 1 Seite anschrauben
Re: 2811ccm Typ 1
Servus zusammen,
die Nocke die ich mit Persson ausgetüftelt habe hat 278°, 10,5mm Hub und 109°lc. Ist von den Eckdaten sehr ähnlich zur FK87. Bin gespannt. letzen endes habe ich lange gegrübelt was ich will und wie ich es will. Irgendwann kam ich zu dem Schluss jetzt einfach mal mit einer Nocke anzufangen. Die wird da zum glück nicht eingeschweißt und kann ja auch nochmal gewechselt werden.
Ohnehin gibt es schon wieder viel zu viele Pläne die ich gerne Umsetzen würde, jetzt wird das ding aber erstmal so zum Brummen gebracht.
@ Tobi, die düsen sind noch nicht montiert. Ich kann gerne die tage Fotos von den Bohrungen machen. Ganz glücklich ist es nicht den öl-strahl in Richtung des Kastens zu lenken, aber ich denke es sollte gut klappen
@ Udo, danke das du die Bilder hier teilst. Bei der geschraubten Variante musst du aufpassen das nicht zu große Ausrückkräfte an der Kupplung gefahren werden. Es frisst dir sonst die Lager Rückzug weg, Ein guter Wert liegt hier bei 3-4N/mm^2 an Flächenpressung.
Hat noch jemand eine Idee wie viel Spiel zwischen den Pleuelbreite und Kolbentasche sein sollte?
Cheers
Cheers
Re: 2811ccm Typ 1
Das mit dem anschrauben hält gut . Ich drossel gerade einen ehemaligen Rennmotor für die Straße , allerdings mit 82 Hub . Da bin ich auch bei FK87 . Reicht für strassenbetrieb .
Re: 2811ccm Typ 1
Servus,
schön das du eine ähnliche Nocke verbaust. Was denkst du welche Charakteristik der Motor mit der Nocke bekommt? Ich sag mal "strassen-giftig" sollte drin sein?
Anbei noch zwei Fotos zu den Bohrungen der Kolbenbodenkühlung.
- Foto 15.03.19, 19 32 24-1.jpg (219.99 KiB) 4643 mal betrachtet
- Foto 15.03.19, 19 31 53-1.jpg (254.71 KiB) 4643 mal betrachtet
Re: 2811ccm Typ 1
Ich greife mal vor und sage...du wirst den Käfer kaum noch beherrschen können und steigst schlotternd und mit kreideweisser Hautfarbe aus!Steven hat geschrieben:Servus,
Mit dem Motor im Heck tanzt Du quasi ständig auf einem Drahtseil im Käferchen...vor allem bei Nässe.
Ein bekannter Tuner sagte mal zu mir...so ein 2.7er+ ist im Käfer quasi die Offenbarung.
Er hatte zu 100% Recht damit.
Viel Spass Steven
Re: 2811ccm Typ 1
Das hängt von den Köpfen ab . Der den ich gerade geändert habe hatte sehr gute . Deshalb die relativ kleine Nockenwelle . Vorher hatte er 280 PSSteven hat geschrieben:Servus,
Re: 2811ccm Typ 1
Ich bin gespannt, gut gehen wird er mit Sicherheit, andererseits sprechen wir auch nicht von irgendeinem Gruppe B kracherOvaltom hat geschrieben:Ich greife mal vor und sage...du wirst den Käfer kaum noch beherrschen können und steigst schlotternd und mit kreideweisser Hautfarbe aus!Steven hat geschrieben:Servus,
Viel Spass Steven
Re: 2811ccm Typ 1
Wenn die köpfe "out of the box " sind müsste der so 220 PS haben - viel Glück damit. Hatten mal sowas als Rallye Motor .
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Re: 2811ccm Typ 1
Hi Udo und Steven,
Was meint Ihr denn wieviel da noch "brach" liegt bei Person "out of the box"?
Bei dem Preis würde ich erwarten, dass die Kanalform bis auf fertigungsbedingte kleine Verrundungen volle Leistung bringt und nicht noch die Magie von Profi-Friseuren benötigt
my 5cent
Lars
my 5cent
Lars
Re: 2811ccm Typ 1
Denke, du liegst mit deiner Vermutung richtig. Der "neil68" ist mit seinem 2332er und dem JPM-Sachen von 180WHP auf 204WHP (220HP on flywheel) gekommen. So schlecht könne die JPM Köpfe out of the box nicht sein....
Am besten mal hier nachlesen und sich selbst eine Meinung bilden...
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,18568.0.html
Re: 2811ccm Typ 1
Nabend,
die Köpfe vom Johannes haben schon sehr gute Fliesswerte ausm Karton!
Ist aber auch nicht verwunderlich,weil die halt nicht irgendein "Hinterwäldler" entwickelt hat...sondern der Johannes
Der Motor wird auch deutlich über 220PS haben bei dem Hubraum.
Und Steven...frag mal den Tobi was der gedacht hat nach seinem ersten Ausritt mit seinem" Hubraummonster"
Gruss Tom
Gruss Tom
