Restauration eines Einzelstückes
Fong
Käfer: Käfer 1200 Bj. 59, Käfer 2100 Bj. 61
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Transporter: T2a 68 Pritsche, T1 double door walkthrough 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj.1967/1977
Fahrzeug: T4 California
Re: Restauration eines Einzelstückes
Beitrag von Fong »
Habe früher öfters Gfk ausbauten gemacht. Du könntest ja einen Rahmen aus MDF bauen dder sauber am Scheibenrahmen anliegt. Diesen dann mit einen Stoff überziehen und mit Polyesterharz bepinseln. So hast du die Form und kannst auflaminieren.
So habe ich die Rundungen gemacht bzw. Kofferraumausbauten.
Groundspeed
Käfer: Sparkäfer Baujahr 1972
Fahrzeug: Eigenbau auf Ovali Basis von 1962 siehe Profilbild
Fahrzeug: Passat Variant 3C Altagsauto und Zugmaschine
Beitrag von Groundspeed »
Ja muß mich da mal dran machen,so geht es garnicht,passt nicht und sieht nichts aus.
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
Das alte Armaturenbrett ist natürlich alles andere als ein Highlight. Ich würde mir an deiner Stelle so was wie ein Buggy Armaturenbrett als Vorlage nehmen, so schaut es bei mir aus, das muss dann halt nur noch oben an die Frontscheibe angepasst/verlängert werden.
Groundspeed
Er hat mehrere verschiedene Armaturenbretter drin gehabt, das einzige wirklich gute Bild ist das hier. Da er im Innenrsum echt flach ist,lasse ich das Thema Armaturenbrett erstmal sein und greife es erst später wieder auf.
Groundspeed
So genug geärgert wegen dem Armaturenbrett.
Hatte heute nur ne Stunde Zeit ,also schnell umgezogen und eine Verstärkung für den hinteren Teil der Karosse. Der Erbauer hatte dort nur Schrauben mit Unterlegscheiben zum verschrauben genommen. Irgendwie ist mir das nicht stabil genug. So mit der Leiste habe ich mehr Fläche und kann es direkt in die Karosse hinten einlaminieren.
Groundspeed
Neues Spielzeug bekommen,am Wochenende mal testen. :D
Fong
Beitrag von Fong »
Da bin ich ja gespannt, das ist auch etwas was ich mir unbedingt mal anschaffen möchte.
Gib mal bekannt wie gut der Gerät funktioniert. Preislich wäre er wirklich interessant.
Groundspeed
Mache ich doch direkt. Wird aber erst Sonntag Abend,bin am Wochenende nicht da.
Groundspeed
Also ich bin mehr als begeistert von dem Plasmaschneider.Er schneidet schön sauber und mit bißchen Übung kann man bestimmt sehr schöne Sachen zaubern. Kann ich nur empfehlen.Leider war der Akku vom Handy leer,deswegen keine Bilder.
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Wieviel Luftleistung braucht denn der Plasma?
Die großen Geräte hauen ja ganz schön was an Pressluft durch :?
Groundspeed
Hi Martin,ich poste mal den Link zu dem guten Stück,da kannst Du alles sehen was an Daten steht.
Gruß Oli
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... -IGBT.html
zwergnase
Hallo Oli,
danke für den Link, steht leider kein Luftverbrauch dabei, aber wenn die einen 50L Kompressor dazu empfehlen,
kann er nicht so hoch sein.
Steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Wunschliste :up:
Groundspeed
Ich habe meinen 50l Kompressor und meinen 200l Kompressor damit getestet und geht bei beiden gut.
Fong
Beitrag von Fong »
Deute ich das richtig: Einschaltdauer 60% bei 50A = 6min schneiden 4min warten oder
Groundspeed
Mal die Napoleonhutecken und das Rahmenkopfdeckblech anpassen. Des Weiteren die Bodengruppe vom gröbsten Rost befreit,jetzt kann nächste Woche gestrahlt werden.
Das Loch neben im Rahmentunnel war nicht wirklich schön zugeschweißt,da kommt jetzt ein schöner Deckel drauf. Perfekte Serviceklappe ,typisch 80er/90er Jahre
