4,5" Felge- wirklich nur max. 165?
Forumsregeln
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S, Citroen DS21
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Hallo!
Stimmt es, dass man auf den 4,5" Felgen nur maximal 165er fahren darf?
Ich will jetzt keine wirklich breiten Reifen, aber 175 wären schon nett.
Gibt es da eine Möglichkeit, die eingetragen zu bekommen mit regulären Felgen?
Schöne Grüße
Eike
Re: 4,5" Felge- wirklich nur max. 165?
nimm 5,5" Radkappenfelgen, da kannst beide Größen aufziehen lassen und die Felgen fallen dadurch auch nicht sonderlich auf
die 165er sind auch minimum bei Mehrleistung
EikeKaefer
Hm, dann brauche ich neue Felgen.:-(
Mehrleistung ist erstmal nicht angedacht.
Irgendwann möchte ich mir mal nen Motor aufbauen, aber nichts weltbewegendes.
Ein wenig Mehrleistung auf nem Rumpf mit Buchstabe D.
Aber das ist wirklich noch weit weg.
es gäbe sogar 5,5" Felgen mit ET 40 (selten), da erkennt man im verbauten Zustand keinen Unterschied zu Serienfelgen kann aber trotzdem breitere Reifen fahren Wie gut die vorne passen ohne irgendwo zu schleifen kann ich allerdings nicht sagen. Alternativ gibt es auch 5,5" mit ET34 was auch recht verbreitet ist
EikeKaefer
Ich habe momentan 4,5er mit ET25.
Na dann spare ich eben mal wieder.
Danke dir!
D.K.
Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
Beitrag von D.K. »
4.5er mit ET25 ?
Das ist aber "exotisch" - originale 4,5er (Radkappenfelgen) gab es m.W. nur mit ET 34, 41 und 46...
zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Beitrag von zickzackzeisig »
Du kannst mal bei TOYO Tires nachfragen …. die geben Dir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für auch breitere Reifen auf 4 1/2 ern.
Mein Vater sagte immer : "Ich würde das alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen"
