Federbeinkäfer... ...die wiedergeburt
- Käfer: 1600i, Daily Mex
- Käfer: Dickholmer Projekt mit Rover V8
- Fahrzeug: Porsche Cayenne 955 3,2 Daily
- Fahrzeug: Porsche Cayenne S 957 4,8
- Fahrzeug: Golf 2 2,9 VR6 Daily
Re: Federbeinkäfer... ...die wiedergeburt
Sach ma was is denn mit meinem eigentlich nochmal passiert?
Ich verlier total den Überblick bei deiner Amarda..
Zuletzt geändert von Käferrobert am Mo 9. Mai 2011, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Cool, den gibt's noch!
Geile Sache..
Geile Sache..
Klar. Der mischt immer ganz vorne mit.
Geilomat...aber wie willst du das Diff vorne Anschliessen wenn du Motor/Getriebekombi Falsch rum eingebaut hast?
Hast du ne 180grad Umlenkgelenkwelle???
Nee ich hab so eine biegsamewelle wie die im kleinen knarrekasten drin ist.
Nein. Da kommt denn das ix verteilergetriebe ins spiel. Warts ab
IX = BMW ??
BMW Allradtechnik ist genial
. Hab selber noch einen rumstehen.
Sag mal, hast du dir die Batteriehalterung selbst gebaut?
Bisschen Perlen vor die Säue, oder?
Klar hab ich den selber gebaut. Und nein das ist nicht perlen vor die säue. Ich will den ja nicht breit fahren wie die im osten beim stockcar. nää
Heute haben wir ein vorderachsdiff gebaut was nicht 80kg wiegt (wie das vom v8)
DC getriebe zerlegt, mit der flex gekürzt bis das gehäuse unter die fräse ging.
Abtriebswelle abgeschnitten.
Die platte hält nacher den dichtring und natürlich das öl im diff.
Ca 10cm tiefer als das teil von audi und nur ein bruchteil so schwer
Und dann hab ich den vr6 lüfter auf den v8 kühler gebastelt
Es geht voran. Gleich bestell ich bei walterscheid v8käferkardanwellenausgangsmaterial
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
nicht schlecht! :handgestures-thumbupleft:
wie wird das diff befestigt?
