Restauration eines Einzelstückes
- Groundspeed
- Käfer: Sparkäfer Baujahr 1972
- Fahrzeug: Eigenbau auf Ovali Basis von 1962 siehe Profilbild
- Fahrzeug: Passat Variant 3C Altagsauto und Zugmaschine
Re: Restauration eines Einzelstückes
Sehr cool. Finde das sowas einfach wieder auf die Straße muß,leider steht er bei mir schon so lange,aber mit kleinem Gehalt kann man halt nicht so große Sprünge machen. Jetzt gehts mit großen Schritten weiter und das ist gut so.
Heute wäre sowas garnicht mehr möglich umzusetzen.Glücklicherweise sind alle Teile noch vorhanden,die Seiten und Heckscheibe werde ich aus Makrolon anfertigen lassen,das hat bei Streetroach auch super geklappt.
- Fong
- Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
- Fahrzeug: T4 California
Somit hat alles seinen Grund oder seine Berechtigung... habe bei meiner Bodenplatte die ich gekürzt habe, auch andere Bodenhälften eingeschweißt, da es einfach besser geht (die Rundungen im hinteren Bereich stören sonnst) als mit den neueren mit 3-Punkt Sitzen.
War von meiner Seite auch keine Kritik
Langsam hast ja ein richtigen Einzelstück-Fuhrpark
- Groundspeed
Kritik ist es nur,wenn man es auch so versteht
Wieso ein Einzelstückfuhrpark?
- Fong
Ich finde Kritik, wenn sie konstruktiv gemeint ist, eigentlich immer angebracht.
Aber wir sind uns einig
Naja, du hast ja auch den Streetroach und dann jetzt den Firearrow
mal abgesehen von den Käfern
- Groundspeed
Ja Streetroach ist schon ne Nummer für sich,hat einiges an Nerven gekostet,ihn über den Tüv zu bringen.Da wird das mit dem Eigenbau echt ein Kinderspiel
- Groundspeed
Mal schnell eine Planänderung, der Pendelachsboden wird durch eine Automatikplatte getauscht. Heute angefangen zu zerlegen und dabei festgestellt ,das ein AT Getriebe drin ist.Jetzt kann ich die Tage mal abdampfen und Sie vom gröbsten Dreck befreien. 2 originale Bodenhälften habe ich auch noch besorgen können.
- 20190204_193248.jpg (113.4 KiB) 5337 mal betrachtet
- 20190206_193817.jpg (100.23 KiB) 5337 mal betrachtet
- 20190206_193838.jpg (146.05 KiB) 5337 mal betrachtet
- 20190206_183057.jpg (137.71 KiB) 5337 mal betrachtet
- Groundspeed
Hab heute mal alle faulen Stellen an der Bodengruppe rausgeschnitten. Danach die Auflagefläche für die Bodenhälften glatt geschliffen und die Bodenhälften aufgelegt.Passt top und muss nichts angepasst werden. Jetzt muss am Rahmenkopf und Napoleonhut was angepasst werden und dann geht's ans Strahlen.
- 20190209_143543.jpg (150.17 KiB) 5230 mal betrachtet
- 20190209_163639.jpg (132.79 KiB) 5230 mal betrachtet
- 20190209_133650.jpg (139.06 KiB) 5230 mal betrachtet
- 20190209_121841.jpg (144.03 KiB) 5230 mal betrachtet
- Groundspeed
Heute mal weiter am Rahmenkopf gemacht. Das Deckblech war innen zu sehr angefressen deswegen wird es einmal neu gemacht. Hat jemand einen Tip,wo es noch neue Napoleonhüte gibt? Nötigenfalls auch ein Repro,die sind wohl alle gleich schlecht.
- received_1977995735830266.jpeg (90.29 KiB) 5175 mal betrachtet
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Ich habe den letzten Napoleonhut bei VAG24 gekauft, der war seinerzeit brauchbar und besser als andere die ich mir angesehen hatte. Leider sind die Hüte in den letzten Jahren stark im Preis gestiegen (Faktor 2 bis 3) ohne daß sich die Qualität verbessert hätte. Lieferbar sind die Reproduktion aber eigentlich überall.
- Groundspeed
Dachte es gibt Mittlerweile irgendwo gute Nachbauten,aber leider getäuscht,naja ich habe jetzt einen bestellt und werde den auch anpassen. Ich bin lasse gerne soviel wie möglich an originalem Blech stehen,da hat man dann wenigstens einigermaßen Punkte die dann stimmen.rme hat geschrieben:Ich habe den letzten Napoleonhut bei VAG24 gekauft, der war seinerzeit brauchbar und besser als andere die ich mir angesehen hatte. Leider sind die Hüte in den letzten Jahren stark im Preis gestiegen (Faktor 2 bis 3) ohne daß sich die Qualität verbessert hätte. Lieferbar sind die Reproduktion aber eigentlich überall.
- rme
Ich musste beim Napoleonhut rein gar nichts anpassen. Der hat auf Anhieb gesessen wie eine Eins - so schlecht war das Repro also gar nicht.
Hätte auch erst überlegt nur die äußeren Ecken zu übernehmen, war mir dann aber zu viel Stückwerk.
- Groundspeed
Ich habe eh eine Bestellung an Teilen bei CSP gemacht und den Napoleonhut dort gerade mitbestellt,mal sehen wie gut er passt,
sushiboxer
- Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Bin gespannt wie der Hut bei dir paßt....meiner war auch von csp...da muste richtig viel geschnitten und angepasst werden.
- Groundspeed
Ich werde nur einen Teil von dem Hut verwenden,da der auch fast 1cm zu kurz ist in der Höhe. Nehme nur die Ecken rechts/links.
- rme
Unglaublich was heute so verkauft wird.
