Optimierung am Serienschalldämpfer
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
Re: Optimierung am Serienschalldämpfer
aber wird's mit Endrohren ohne Schalldämpfer nicht arg laut, wären TDE Endrohre nicht auch ok ?
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
- yoko
Die "Staubsauger" Endrohre waren schon ordentlich laut, damals war das nicht so ein Problem. Man fuhr das, was Spass machte. Heutzutage kannst das nicht mehr machen....swingheini hat geschrieben:aber wird's mit Endrohren ohne Schalldämpfer nicht arg laut, wären TDE Endrohre nicht auch ok ?
TDE Endrohre gehen auch, sind nicht zu laut. Monza Endrohre sind auch gut, aber einen Tick lauter als TDE.
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
Wir haben auch gerne alte Endrohre mit losen Innenteilen aufgebördelt. Aber die Rennleitung kannte die Tricks schon, außerdem wurde das auffällig laut.
Die sogenannten TDE Endrohre gab es damals bei fast allen Tunern. Ich habe sie noch von Riechert. Die können am Einlauf auch etwas Feinbearbeitung vertragen. Die handgemachten Schweißpunkte sind auch da oftmals sehr strömungsungünstig.
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Bei den normalen Endrohren erledigte sich das mit dem Innenleben im Laufe der Jahre von selbst.
Stimmt, aber die Bördelkante bleibt trotzdemSpielzeugbus hat geschrieben:Bei den normalen Endrohren erledigte sich das mit dem Innenleben im Laufe der Jahre von selbst.
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Da kann man auf der Drehe so schöne Edelstahlrohre anfertigen, ohne Bördelkante.
Die sind schön laut.
Die TDE-Endrohre finde ich nicht gerade leise.
Hermi
Hermi
Aber der Unterschied zwischen glattem Rohr und Rohr mit Siebeinsatz ist schon deutlich. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Endrohr in Eigenbau angefertigt wird, basierend auf einem glatten Rohr und dann auf einen deutlichen grösseren Durchmesser mit mindestens 1cm Dämmwolle, sollte sich noch etwas Lärminderung ohne Leistungsverlust erreichen. Allerdings wäre der Orginallook auch wieder weg.
- yoko
Wir hatten am blauen Mex immer die Monza Endrohre dran, war nie ein Problem, auch nicht beim ho "TÜV".
Die serienmäßigen Endrohre hatte ich immer bei jedem Käfer sofort entfernt.
"Die serienmäßigen Endrohre hatte ich immer bei jedem Käfer sofort entfernt."
Ich könnte so etwas nicht
- yoko
B. Scheuert hat geschrieben:"Die serienmäßigen Endrohre hatte ich immer bei jedem Käfer sofort entfernt."
Bei uns in der Stadt wurden diese "Pfeiferl" genannt.....und mit sowas herumfahren ging gar nicht....
Opel Fahrer nannten sie immer Schubkarrengriffe
- yoko
- Käfer: 70er 1302
BMW hat nie begriffen, daß man Schubkarrengriffe nicht beide nebeneinander auf einer Seite montieren soll!
