wie wird denn eigentlich der originale Wagenheber unter der Rücksitzbank befestigt? An der Seite in die rechteckige Halterung, aber dann? Was hat es mit der Klammer auf sich?
Hat vielleicht jemand ein Bild vom eingebauten Wagenheber?
Der Fuß sollte auch Viereckig sein und kommt in die Halterung, das Oberteil mit der Kurbel nach unten liegt dann zum Tunnel hin. Die Klammer habe ich über das Oberteil gebogen, aber das passt nicht toll. Bild kann ich momentan nicht machen.
Das geht schon, man muss nur die Klammer ordentlich nach oben ziehen und die hinterlässt leider gleich einen Lackschaden am frisch lackierten Wagenheber
