Wagenheber Befestigung 1303
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
wie wird denn eigentlich der originale Wagenheber unter der Rücksitzbank befestigt? An der Seite in die rechteckige Halterung, aber dann? Was hat es mit der Klammer auf sich? :confusion-scratchheadyellow:
Hat vielleicht jemand ein Bild vom eingebauten Wagenheber?
Vielen Dank
:character-blues:
Re: Wagenheber Befestigung 1303
Der Fuß sollte auch Viereckig sein und kommt in die Halterung, das Oberteil mit der Kurbel nach unten liegt dann zum Tunnel hin. Die Klammer habe ich über das Oberteil gebogen, aber das passt nicht toll. Bild kann ich momentan nicht machen.
bluelagune
Danke.
In den Tiefen des Internets hab ich ein Bild gefunden und werde es mal so probieren.
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Wie wäre es, wenn du das Bild hier einstellst? Dann hätten alle ertwas davon.
Typ15
Typ15
bluelagune
Ich besitze die Bildrechte nicht, aber hier der Link dazu...ungefähr in der Mitte ist das Bild
https://sowirdsgemacht.com/etzold-archiv/volltreffer
Jep, so habe ich es auch gemacht, obwohl die Klammer nicht so richtig passend erscheint.
bluelagune
Das geht schon, man muss nur die Klammer ordentlich nach oben ziehen und die hinterlässt leider gleich einen Lackschaden am frisch lackierten Wagenheber :character-blues:
