Ultraschall Reinigungsmittel
Fong
Käfer: Käfer 1200 Bj. 59, Käfer 2100 Bj. 61
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Transporter: T2a 68 Pritsche, T1 double door walkthrough 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj.1967/1977
Fahrzeug: T4 California
Beitrag von Fong »
wollte mal Fragen was ihr den so für Reinigungsmittel für Ultraschallreinigungsgeräte verwendet.
Hatte gestern etwas Glück und habe ein KKS-US bekommen. Etwas überdimensioniert, aber egal... :lol: 4 Becken zu 50x30x40cm - rund 35l Fassungsvermögen
Würde gerne Vergaser, Zylinderköpfe, Motorblockhälften etc. darin reinigen.
Gibt es da ein Hausmittel was man gefahrenlos bei den teilen verwenden kann oder nur die vom Fachhandel verwenden? Würde eben gern heute mein Vergaser mal reinigen ;)
Grüße Simon
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S, Citroen DS21
Fahrzeug: Diverse MZs
Re: Ultraschall Reinigungsmittel
Beitrag von EikeKaefer »
Kukident
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
Fong hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Simon
hallo
ich verwende das hier ( fotos ) ist nicht ganz billig aber man soll es ja verdünnen und es ist länger zu verwenden,also nicht nur einmal!
du musst nur aufpassen welches mittel du ins becken giest der reiniger für stahl usw würde dir das aluminium zerfressen!!!
ich benutze nur den reiniger für aluminium und lege ab und zu ein paar kipphebel oder zuganker usw mit rein das passt dann auch schon!
gruss
theo
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Ich habe gerade noch einen äußerst schmantigen Vergaser Vergaser äußerlich vorgereinigt indem ich ihn mit Backpulver versetztem Wasser gekocht habe.
Hans Müller-Daum
roller25
Beitrag von roller25 »
müller-daum hat geschrieben:Ich habe gerade noch einen äußerst schmantigen Vergaser Vergaser äußerlich vorgereinigt indem ich ihn mit Backpulver versetztem Wasser gekocht habe.
Hans Müller-Daum
jau, damit hab ich auch schon sehr gute Ergebnisse erzielt, zumindest was den sichtbaren Dreck angeht, die feinen Kanäle waren immer frei bei den letzten Sachen.
Back to basic!
Fong
Beitrag von Fong »
@typ4theo:
Danke für den Tip mit Allpax, habe mal die Tabelle auf ihrer Homepage etwas studiert:
https://www.allpax.de/ultraschall_verunreinigt_mit#
Laut der Tabelle ist das eine gute Wahl mit den TR3 und TR13, da sie Stahl, Leichtmetall und Zink/Zinn abdeckt.
Glaub werde da mal jeweils 5l Gebinde bestellen und schauen wie das ganze nachher wird. ;)
Was mir noch gefällt ist, das dass TR3 einen Korrosionsschutz hat.
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fong hat geschrieben:@typ4theo:
....du musst eben schauen das du das richtig verdünnst....ich hatte anfangs zu wenig wasser zugemischt wenn du dann das bad ein paar tage nicht benutzt wird die brühe darin wie honig und die teile die darin gereinigt werden sind mit so einem klarlack ähnlichen gebilde überzogen das klebt wie Harry :D ....deshalb solltest du nach dem ultraschall die teile zügig mit wasser reinigen und trocknen so alsbald auch wieder zusammenbauen usw...und/oder mit herkömlichen öl vor rost schützen!
gruss
THEO
Fong
Beitrag von Fong »
Da mein US-Gerät 4 Becken hat, dachte ich, das erste ist für Reinigungsmittel und Ultraschall (beheizt auf etwa 40-50°C), das zweite ist für destilliertes Wasser und auch Ultraschall (beheizt auf etwa 30°C), das dritte und vierte sind dann nur zum spülen da.
Bin mal gespannt auf das Ergebnis, vorallem läuft das mit 380V :twisted:
Hab mir jetzt heute von einer Firma ums Eck mal Reinigungsmittel für US-Becken besorgt. Kluthe Hakupur 50-519 - Der Reinigt da für ein Pumpenhersteller die Zylinder und Kolben damit.
Wollte heute einfach mal die Anlange ausprobieren und konnte nicht warten bis das Zeug von Allpax kommt :lol: - eigentlich ist sie total überdimensioniert... aber egal :laughing-rofl:
