Restauration eines Einzelstückes
- Groundspeed
- Käfer: Sparkäfer Baujahr 1972
- Fahrzeug: Eigenbau auf Ovali Basis von 1962 siehe Profilbild
- Fahrzeug: Passat Variant 3C Altagsauto und Zugmaschine
Re: Restauration eines Einzelstückes
Ursprünglich wurde in der Planung an Flügeltüren gedacht,das wurde aber wieder verworfen(was ich ganz gut finde,wegen dem Einsteigen
) Lochkreis ist 5x205,die Ronal Felgen auf dem Bild oben wurden per Photoshop montiert.
- Groundspeed
Die Bodengruppe ist aufgehängt und nun kann man schön an ihr arbeiten. Wird alles einmal neu gemacht.
- 20190117_070439.jpg (135.03 KiB) 4536 mal betrachtet
- Groundspeed
Moin,mal eine Frage. Das gute Stück bekommt ja einen neuen Kabelbaum,jetzt habe ich überlegt,das ich den in eine Art flexiblem Rohr in den Schweller verlege. Da ist er geschützt und kann nötigenfalls noch Kabel einziehen.Habt ihr einen Tip für flexibles Rohr?
Desweiteren,wie habt ihr das mit der Masse gemacht,einfach 2 Punkte an der Bodengruppe und gut?
Danke für eure Tips
Danke für eure Tips
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Schau mal bei den Fränkischen Rohrwerken unter flexiblem Kabelführungsrohr, dieses ist nur außen gewellt, aber innen glatt. Kann dir vielleicht der örtliche Elektriker ein Stück abgeben, da ansonsten mindestens ein 50m-Ring fällig ist.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
- Fong
- Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
- Fahrzeug: T4 California
Und bzgl. Masse würde ich einfach im Sicherungskasten ein Masse Steckplatz machen. Hab ich auch schon so gemacht. Da die Scheinwerfer, Blinker usw. ja alle Masse brauchen. Einfach beim neuem Kabelbaum dann ein zusätzliches Kabel für die Masse einziehen.
Von meinem Buggy weiss ich das es reichlich Masseverbindungen braucht, also nicht dran knausern. Wo sitzt die Batterie? Von da aus auch schon mal einen setzen, dann hinterm Armaturenbrett (da hab ich sicher 10-15 Massekabel) und natürlich auch am Kofferaum für die Beleuchtung.
Im VW Bus T3 ist ein guter 8-fach Massestern verbaut. Der eignet sich gut auch fürn Käfer, einfach hinterm Armaturenbrett festschrauben.
https://www.wagenteile.de/shop_de/97151 ... 1519a.html
- Groundspeed
Die Batterie kommt vorne vor die Vorderachse,wegen der Gewichtsverteilung.Ja solche Sterne habe ich gedacht sind perfekt,vorne und hinten mehrere montiert,da sollte es mit der Masse gehen.
jonie
- Käfer: 1985 Mexico 1200
- Käfer: 1303 BIG Käfer
- Transporter: Fiat Ducato 2,5D Hymer
- Fahrzeug: Honda Nc 750s
- Fahrzeug: VW UP!
- Fahrzeug: VW Polo
Die Idee mit dem Ständer finde ich gut, sind das zwei von den einfachen Ebay Motorständern verbunden mit einem Vierkantrohr ?
- Groundspeed
Jap das sind die einfachen aus ebay,kosten glaube 50Euro pro Stück und man kann die Platte komplett drehen. Finde ich sehr praktisch.
- Groundspeed
Um Regal habe ich noch ne alte Halterung für die Batterie gefunden. Sie wird einfach vorne in die Mitte der Vorderachse montiert, noch bißchen hübsch muss sie gemacht werden.
- 20190122_104222.jpg (110.04 KiB) 4273 mal betrachtet
Wie heisst das Teil eigentlich?
- Groundspeed
Der Erbauer hat ihn "Fire Arrow" genannt,steht auch hinten auf der Motorhaube
cool, aber im Brief steht der Erbauer als Hersteller oder immer noch VW?
- Groundspeed
Bei Fahrgestell steht VW als Hersteller und bei Aufbau steht er drin. Der Brief ist mit seinen Eintragungen ein Traum für jeden der ein Kit hat .Ist noch bißchen Arbeit aber es wird.
- 20190123_093727.jpg (64.14 KiB) 4184 mal betrachtet
