65er im Schnelldurchlauf
Re: 65er im Schnelldurchlauf
:handgestures-thumbupright: Ordentlich verschweisst und schaut daher gut aus. Passform mit Rahmenlehre sowieso.
Rost mit Phosphorsäure behandelt und die Bodengruppe anschließend mit Brantho Korrux nitrofest grundiert und mit 3in1 lackiert.
sieht aus wie neu :up:
Jetzt wird lackiert...
Einzelteile
Einzelteile
Die Anbauteile sind schonmal wieder rot...
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
Hmmmmmm, sehr lecker die Farbe.....bitte nicht am Lack lecken :up:
An der Karosserie war noch Flugrost unter dem Kofferboden.
Einfach mit groben Schleifpads abgerieben und Brunox drauf als Vorbehandlung. Sind nicht einmal Narben im Blech!
Und nach der zweiten Lage Brunox kommt Steinschlagschutz...
Lackierfertig!
Kleinteile
Kleinteile
Dach gefüllert
Dach gefüllert
Alles rot!
Nette Weihnachtsdeko in der Lackiererei :mrgreen:
Die Bodengruppe hat jetzt auch ihren letzten Schliff und Decklack bekommen.
Jetzt noch das Brautkleid (Himmel) und die Hochzeit kann kommen.
Lange nichts mehr eingestellt...
Bodengruppe steht kurz vor rollfähig.
Mal wieder ein Update....
Ich habe noch nie einen so schlecht verarbeiteten Himmel bekommen. TMI hatte wohl einen Praktikanten am ersten Tag diese Aufgabe erledigen lassen :angry-cussingblack:
- Nähte schief, an den Enden falsche Winkel, die einzelnen Himmelstreifen zueinander versetzt und verspannt
- Alle als Ersatz der Pappstreifen verwendeten Plastikteile schief angenäht und zu lang
- Vordere Plastikstreifen auf der Himmeloberseite statt unten
- Alle Aufnahmen für die Drähte zu lang und schief
- Zuschnitt der Kleinteile teilweise daneben
- Kräftige Knitterfalten an der B-Säulen-Verkleidung
Als ich im Januar die Einzelteile aus dem Karton geholt habe konnte ich die wie Bretter an die Wand stellen, so steif waren die :handgestures-thumbdown:
Gut 60 Stunden Himmeleinbau :o
Auch IGP hatte beim Fertigen des linken Warmluftkanals einen Blackout: Alle 8mm-Gewinde am Deckblech 25mm zu weit hinten!
Rechts passt jede einzelne Schraube.
Und dann kam etwas richtig Positives: Der Leitungsstrang von WolfsburgWest :handgestures-thumbupright:
Passt hervorragend, kommt mit allen Gummitüllen und Steckverteilern, ist blitzsauber verarbeitet und die Einbauanleitung versteht sogar meine Schwiegermutter. Top!
Nähte schief und verspannt
Rutscht immer wieder raus, falsch vernäht!!!
Schon gruselig...
Schon gruselig...
Fertige Bremse
Fertige Bremse
Detailarbeit
Detailarbeit
Naja, jetzt geht's so
Da steckt noch Arbeit drin
Fertig zum Aufsetzen
Schalttafel von unten
Verbau Chassisdichtung
Vom Himmel habe ich bisher immer die Finger gelassen. Bei solch einer Arbeit, dann noch zum ersten Mal und dann mit einer schlechten Passform, das wäre mir zuviel. :angry-fire: Ist auch nicht gut für meinen Blutdruck :lol:
kudder
Beitrag von kudder »
Mein Tip für den Himmel: Himmelservice Oppermann in Hamburg. Top. Bei meinem Blauen war da alles tadellos.
Sven
