65er im Schnelldurchlauf
Re: 65er im Schnelldurchlauf
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Rost mit Phosphorsäure behandelt und die Bodengruppe anschließend mit Brantho Korrux nitrofest grundiert und mit 3in1 lackiert.
- DSC09214.JPG (89.97 KiB) 7983 mal betrachtet
- DSC09216.JPG (84.98 KiB) 7983 mal betrachtet
- DSC09224.JPG (95.87 KiB) 7983 mal betrachtet
- DSC09225.JPG (93.08 KiB) 7983 mal betrachtet
sieht aus wie neu
- VeeDee
Jetzt wird lackiert...
- DSC09258.JPG (103.59 KiB) 7771 mal betrachtet
- DSC09259.JPG (101.26 KiB) 7771 mal betrachtet
- DSC09260.JPG (97.42 KiB) 7771 mal betrachtet
- DSC09261.JPG (102.82 KiB) 7771 mal betrachtet
- Einzelteile
- DSC09262.JPG (85.76 KiB) 7771 mal betrachtet
- VeeDee
Die Anbauteile sind schonmal wieder rot...
- DSC09266.JPG (92.82 KiB) 7666 mal betrachtet
- DSC09267.JPG (61.24 KiB) 7666 mal betrachtet
- DSC09268.JPG (104.27 KiB) 7666 mal betrachtet
- DSC09269.JPG (73.71 KiB) 7666 mal betrachtet
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
Hmmmmmm, sehr lecker die Farbe.....bitte nicht am Lack lecken
- VeeDee
An der Karosserie war noch Flugrost unter dem Kofferboden.
Einfach mit groben Schleifpads abgerieben und Brunox drauf als Vorbehandlung. Sind nicht einmal Narben im Blech!
- DSC09297.JPG (110.64 KiB) 7392 mal betrachtet
- VeeDee
Und nach der zweiten Lage Brunox kommt Steinschlagschutz...
- DSC09311.JPG (84.84 KiB) 7245 mal betrachtet
- VeeDee
Lackierfertig!
- DSC09331.JPG (95.63 KiB) 7154 mal betrachtet
- DSC09332.JPG (77.7 KiB) 7154 mal betrachtet
- DSC09342.JPG (76.85 KiB) 7154 mal betrachtet
- Kleinteile
- DSC09354.JPG (55.77 KiB) 7154 mal betrachtet
- Dach gefüllert
- DSC09353.JPG (72.48 KiB) 7154 mal betrachtet
- VeeDee
Alles rot!
Nette Weihnachtsdeko in der Lackiererei
- DSC09366.JPG (74.53 KiB) 7006 mal betrachtet
- DSC09367.JPG (79.39 KiB) 7006 mal betrachtet
- DSC09377.JPG (77.33 KiB) 7006 mal betrachtet
- DSC09376.JPG (66.34 KiB) 7006 mal betrachtet
- DSC09373.JPG (68.58 KiB) 7006 mal betrachtet
- DSC09372.JPG (90.11 KiB) 7006 mal betrachtet
- VeeDee
Die Bodengruppe hat jetzt auch ihren letzten Schliff und Decklack bekommen.
Jetzt noch das Brautkleid (Himmel) und die Hochzeit kann kommen.
- DSC09414.JPG (77.76 KiB) 6797 mal betrachtet
- DSC09412.JPG (84.44 KiB) 6797 mal betrachtet
- DSC09411.JPG (86.13 KiB) 6797 mal betrachtet
- DSC09410.JPG (67.59 KiB) 6797 mal betrachtet
- VeeDee
Lange nichts mehr eingestellt...
Bodengruppe steht kurz vor rollfähig.
- DSC09464.JPG (63.94 KiB) 6515 mal betrachtet
- DSC09465.JPG (105.6 KiB) 6515 mal betrachtet
- DSC09466.JPG (45.79 KiB) 6515 mal betrachtet
- VeeDee
Mal wieder ein Update....
Ich habe noch nie einen so schlecht verarbeiteten Himmel bekommen. TMI hatte wohl einen Praktikanten am ersten Tag diese Aufgabe erledigen lassen
- Nähte schief, an den Enden falsche Winkel, die einzelnen Himmelstreifen zueinander versetzt und verspannt
- Alle als Ersatz der Pappstreifen verwendeten Plastikteile schief angenäht und zu lang
- Vordere Plastikstreifen auf der Himmeloberseite statt unten
- Alle Aufnahmen für die Drähte zu lang und schief
- Zuschnitt der Kleinteile teilweise daneben
- Kräftige Knitterfalten an der B-Säulen-Verkleidung
Als ich im Januar die Einzelteile aus dem Karton geholt habe konnte ich die wie Bretter an die Wand stellen, so steif waren die
Gut 60 Stunden Himmeleinbau
Auch IGP hatte beim Fertigen des linken Warmluftkanals einen Blackout: Alle 8mm-Gewinde am Deckblech 25mm zu weit hinten!
Rechts passt jede einzelne Schraube.
Und dann kam etwas richtig Positives: Der Leitungsstrang von WolfsburgWest
Passt hervorragend, kommt mit allen Gummitüllen und Steckverteilern, ist blitzsauber verarbeitet und die Einbauanleitung versteht sogar meine Schwiegermutter. Top!
- Nähte schief und verspannt
- DSC09427.JPG (114.42 KiB) 6309 mal betrachtet
- Rutscht immer wieder raus, falsch vernäht!!!
- DSC09429.JPG (92.13 KiB) 6309 mal betrachtet
- Schon gruselig...
- DSC09432.JPG (55 KiB) 6309 mal betrachtet
- DSC09498.JPG (133.57 KiB) 6309 mal betrachtet
- DSC09497.JPG (131.07 KiB) 6309 mal betrachtet
- DSC09502.JPG (118.6 KiB) 6309 mal betrachtet
- DSC09503.JPG (114.7 KiB) 6309 mal betrachtet
- Fertige Bremse
- DSC09504.JPG (78.37 KiB) 6309 mal betrachtet
- Detailarbeit
- DSC09506.JPG (59.11 KiB) 6309 mal betrachtet
- DSC09508.JPG (95.59 KiB) 6309 mal betrachtet
- Naja, jetzt geht's so
- DSC09511.JPG (70.79 KiB) 6309 mal betrachtet
- Da steckt noch Arbeit drin
- DSC09513.JPG (62.71 KiB) 6309 mal betrachtet
- Fertig zum Aufsetzen
- DSC09514.JPG (117.63 KiB) 6309 mal betrachtet
- Schalttafel von unten
- DSC09515.JPG (71.06 KiB) 6309 mal betrachtet
- Verbau Chassisdichtung
- DSC09516.JPG (97.53 KiB) 6309 mal betrachtet
Vom Himmel habe ich bisher immer die Finger gelassen. Bei solch einer Arbeit, dann noch zum ersten Mal und dann mit einer schlechten Passform, das wäre mir zuviel.
Ist auch nicht gut für meinen Blutdruck
Mein Tip für den Himmel: Himmelservice Oppermann in Hamburg. Top. Bei meinem Blauen war da alles tadellos.
Sven
Sven
