Unterschied Stationärmotor vs. normaler Motor?
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S, Citroen DS21
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Hallo!
Im Netz findet man viele Motoren, die als Stationärmotor/ Industriemotor angeboten werden. Die haben teilweise ja echt lächerliche Laufleistungen.
Worin besteht denn da der Unterschied zu den herkömmlich verbauten Motoren?
Könnte man so einen problemlos 1:1 in nen Käfer einbauen?
Über etwas Erhellung freue ich mich sehr.
Schöne Grüße
Eike
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Unterschied Stationärmotor vs. normaler Motor?
Beitrag von müller-daum »
Ja,die kann man 1:1 verbauen.Es gibt immer wieder Leute die meinen es sind unterschiedliche Nockenwellen verbaut ,sind es aber nicht.Wir sprechen dabei nicht über einen Limbachmotor.
Hans
EikeKaefer
Wenn das wirklich so einfach ist, warum bekommt man die Stationärmotoren hinterhergeworfen und für die "normalen" zahlt man viel mehr?
Da wäre es ja fast ne Überlegung, sich nen Stationärmotor für schlechte Zeiten zur Seite zu legen oder sich nebenher hübsch aufzubauen.
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Na also ganz ohne Umbau geht es aber nicht ab, im normal Fall müssen Zündung, Vergaser, Auspuff und Heizung ausgetauscht oder angepasst werden.
EikeKaefer
Das hört sich ja überschaubar an.
Vergaser ist schnell getauscht, Zündung ja auch.
Heizung und Auspuff kann man ja beim Austauschmotor gleich montieren, damit man ihn schnell umhängen kann.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Einen Haken haben die meisten Stationärmotoren aber doch. Meistens sind die in keinem guten zustand auch bei wenig Laufleistung. Grund ist folgender: Da es sich fast immer um Pumpen oder Generatormotoren handelt
werden diese gestartet und laufen fast sofort bei der eingestellten Höchstdrehzahl, egal ob kalt oder warm. Dadurch gibt es den erhöhten verschleiß. Als Basis für eine geplante Überholung sind sie gut geeignet.
Das ist meine Meinung zu dem Thema aber ich lasse mich auch gern eines besseren belehren.
Mfg Micha
Vari-Maddin
Transporter: T3 LLE
Fahrzeug: 1600er Vari
Fahrzeug: Porsche 914
Beitrag von Vari-Maddin »
Hi Leute
ich fahre seit etliche Jahren einen Typ4 1,8er Industreimotor KB 127 im Vari
angeblich soll dieser ja baugleich sein mit dem AT Motor und 75 PS haben
ist aber nicht so, die 127er haben eine sehr geringe Verdichtung und eine besondere Nockenwelle -> Leistung nicht wesentlich mehr wie der Org. Typ1 Motor mit 54 PS
Vorteil:
wenn mann Glück hat, haben sie die S-Köpfe und die 40er Solexvergaser -> ideale Basis :D
was hab ich geändert / umgebaut:
- Zündung ( Org. haben die Industriemotoren teilweise 24 V )
- Heizspiralen für die Startautomatik
- Abschaltventile Vergaser
- Wärmetauscher / Auspuff
- Verblechung
- Schwungrad
Gruß Martin
