Bundbolzen- und Kugelgelenkvorderachse
Fong
Käfer: Käfer 1200 Bj. 59, Käfer 2100 Bj. 61
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Transporter: T2a 68 Pritsche, T1 double door walkthrough 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj.1967/1977
Fahrzeug: T4 California
Beitrag von Fong »
Kurze Frage an euch,
ist es möglich eine Bundbolzenvorderachse gegen eine Kugelgelenkvorderachse zu tauschen ohne den Rahmenkopf zu tauschen?
Hatte bis jetzt nur Bundbolzen in der Hand, jedoch sehen die ja identisch aus von der Befestigung her auf den Bilder die ich gefunden habe... :confusion-scratchheadyellow:
Wahrscheinlich nicht oder?
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Re: Bundbolzen- und Kugelgelenkvorderachse
Beitrag von *Wolfgang* »
Ich meine der Abstand der beiden Querrohre wäre unterschiedlich. Kann das wer bestätigen?
Wolfgang
Fong
Beitrag von Fong »
Bin nur gerade darauf gekommen, da ich eine 73er Bodengruppe für mein Buggy aufbaue, und nur Bundbolzenvorderachsen inkl. einigen neuen Teilen rumliegen habe :angry-cussingblack:
Besser wäre sicher Kugelgelenk, aber dann müsste ich wieder wo ne komplette Achse kaufen :(
Fong hat geschrieben:Bin nur gerade darauf gekommen, da ich eine 73er Bodengruppe für mein Buggy aufbaue, und nur Bundbolzenvorderachsen inkl. einigen neuen Teilen rumliegen habe :angry-cussingblack:
Inseriere/tausche einfach eine deiner Bundbolzenachse gegen Kugelgelenkachse. ;)
Würde jedenfalls Kugelgelenkachse verbauen, allein schon wegen der Scheibenbremsen vorne. Da reicht die Serienmässige vom Käfer fürn Buggy bei weitem aus. Dazu gleich Rasterplatten einschweissen und gut ists. :handgestures-thumbupright:
(Abgesehen, dass ja die BB nicht passt und Scheibenbremse dafür mehr Aufwand bedeutet).
Welche Felgen hast wegen Lochkreis.... :?:
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Achsverschieber,
das geht nur wenn man den Rahmenkopf wechselt.Ich habe es getan um die Bundbolzenachse mit dem Schräglenkerfahrwerk zu kombinieren.
Hans Müller-Daum
Fong
Beitrag von Fong »
Okay, dachte ich mir schon dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Dann muss ich wohl eine Kugelgelenkachse besorgen... ist ja eh besser denk ich. Rahmenkopf werde ich sicher nicht auch noch wechseln ;)
Hatte nur eben noch so viel Neuteile hier... Dann muss ich halt noch was bauen :roll: :D
Felgen werden die klassischen Lemmerz werden in 5,5 und 8 x 15. Die waren beim Buggy dabei :up:
