Reifen Größe an der vorderachse
Forumsregeln
Re: Reifen Größe an der vorderachse
Wenn ich die Kotflügel um 1-2 cm selber innenverbreitere siehst du das gar nicht Marcus. Hab bei unseren 4 Käfern die vorderen Kotflügel vermessen (Abstand Seitenwand/Kotflügelkante) und das variiert schon um 1-2 cm. Ist scheinbar ein Unterschied zwischen original, Repro und stehend/liegenden Scheinwerfern.
gruss peter
gruss peter
Dass es bei den Kotflügeln krasse Unterschiede gibt, habe ich auch schon gemerkt. Aber wenn man da neue kauft, weiß man ja vorher nicht, wie die ausfallen. Wie habt Ihr die selber verbreitert? ...und warum fahrt Ihr alle so schmale Reifen? Ich habe jetzt 195er auf 5,5er Felgen. Das soll auch auf jeden Fall so bleiben. Ich denke mal, da komme ich mit 1-2 Zentimeter breiteren Kotflügeln nicht hin.
Bei mir werden jetzt erstmal die Febi Gelenke getestet. Wenn die nicht anschlagen, ist ja mein Problem gelöst. Ich will ja eigentlich garnicht tiefer, nur endlich federn statt hoppeln.
www.bugs-and-scooters.de
Ist das Kunst oder kann das weg?
Käferrobert
Marcus du wirst noch mit Trommeln und ohne TAS fahren! Dann ist da ja auch gut Platz für 195 Reifen. Aber mit Scheiben oder TAS und Scheibenbremsen sieht die Sache schon anders aus wenn man tief fahren will.
gruss peter
gruss peter
Stimmt! Im Moment fahre ich noch Trommeln. Aber Scheiben müssen da unbedingt rein. Verbreitern die etwa auch?
Um wieviel? ...und vorallem: Wie hast Du die Kotflügel verbreitert?
Ich hab es nicht gemessen aber 1 cm pro Seite ist es bestimmt. Ich habe meine Kotflügel nicht verbreitert, sondern gedrückt und meine Felgen auf eine größere ET umgeschweißt. Kotflügel verbreitern geht aber auch. 1-2 cm von der Schraubkante entfernt abschneiden, mit Blechstreifen den Spalt auf das gewünschte Maß fixieren und dann Blechstreifen einsetzen, verschweißen usw.
gruss peter
gruss peter
Dann baue ich auf Scheibenbremsen um und zieh die Kotflügel dementsprechend nach außen. Wird schon klappen. Wie hast Du das genau gemacht? Einfach mit den Händen kräftig dran gezogen?
Wagenheber und zwei Hölzer zum unterlegen. Die Kannte wird aber immer beschädigt, das geht nicht ohne Macken am Lack!
gruss peter
gruss peter
Ich wollte vorne eh mal neue Kotflügel montieren. Die sind nicht mehr soo prickelnd. Gibt´s eigentlich Erfahrungswerte ob originale oder Repros mehr Platz bieten? Ich hätte zu originalen gegriffen.
- John Bitch
ich hab hinten einen originalen und einen repro. Der Originale ist etwa 15mm ausladender als der repro. Ich geh aber davon aus das es grundsätzlich keine gibt die links und rechts gleich sind.
Fuck off!
ich hab für meine ja noch et33 felgen liegen, denke mit 175/55 werd ich mit Tas noch gut verbreitern müssen.... 2-3 cm pro seite werdens wohl sein. naja was solls,
www.demolition-bastards.com Street Rock'n'Roll aus CelleUwe hat geschrieben:Am Leistungsprüfstand haben wohl schon mehr Männer geweint als Frauen im Kino bei Titanic![]()
Dann mach ma hinne!!!Tommy hat geschrieben:ich hab für meine ja noch et33 felgen liegen, denke mit 175/55 werd ich mit Tas noch gut verbreitern müssen.... 2-3 cm pro seite werdens wohl sein. naja was solls,
ab mai kann ich den evtl. endlich ma her holen.
