L200 jetzt doch mit Leistungsmessung!
CU148
Beitrag von CU148 »
Hatte im Frühjahr (Februar) einen 2l Limbachmotor auf Wunsch zerlegt / geprüft und umgebaut
auf Doppelkanalköpfe und 40er Weber.
Ok,gesagt getan. Ausgangsbasis war ein Pumpenmotor( L200) der Feuerwehr also kein Flugmotor.
Ziel war es ein zuverlässigen Urlaubsmotor mit viel Kraft im unteren Drehzahlbereich aber nicht langweilig.
Und wie immer natürlich am besten für ganz kleines.....
Keine Angst, den Zahn habe ich ihm sofort gezogen. Aber er blieb trotzdem sehr hart.
Gut erstmal zerlegt und geprüft. Ich weiß nicht wieviel die Pumpe gelaufen hatte, aber ich war sehr überrascht über den Zustand der Teile.
Einige haben andere Erfahrungen gemacht wie man hier schon mal gelesen hat aber dieser hier war erstaunlich gut.
Von Kurbelwelle angefangen über Pleuelstangen Lagergasse und Bohrungen der Stössel alles innerhalb der Toleranz.
Die Zylinderköpfe auch top aber durch die Limbach eingebrachte Halbkugel im Brennraum für uns nichts
mehr wert. Werden aber ja sowieso durch DKK ersetzt.
Das einzige was ich im nachhinein gegen Neuteile ersetzt habe, sind die Haubtlagerschalen, da diese vom 3ten Haubtlagerbock beschädigt waren. Da muss irgendein Fremdkörper durchgegangen sein.
Klar ...kann das passieren wenn der Motor ohne Ölfilter betrieben wurde.
Gut, schön erstmal!!
Unser Rezept war nun:
8-Fach gebohrtes chrommoly 200mm Schwungrad mit chrommoly Schraube
Stage 1 Kupplungsautomat
Glyco Haubtlagersatz (alle Lager geteilt und mit stahlrücken)
Neue Dk-Köpfe mit langen kerzengewinde
Kipphebelwellen mit verschraubten enden
26mm Ölpumpe Die gute aber leider für 4 Punktnocke musste weichen.
Engle‘s W110 mit scat Stösseln
Verstärkte ventilfedern
Schönes JKM Gasgestänge
TSZ-H Zündanlage
40 er Weber idf 68/69 umgebaut auf 82/83 mit 28 er venturi und leider leistungstötenden
Saugrohren, die aber vorhanden waren.
K&N Luftfiltern
Sowie eine 38 mm Phytonalage von csp mit 1,5 Zoll Einsatz
Alle neuen Komponenten begutachtet und vor dem wirklichen Einbau eingelegt zur Kontrolle.
Dabei ist aufgefallen das ne W110 und ne Limbachwelle nicht ohne Nacharbeit zusammen arbeiten können.
Die Nockespitzen hauen an der Kurbelwelle.
Also hier Vorsicht und speichern!!!!!!!
Gut Kurbelwelle dementsprechend Bearbeitet und danach mit Schwungrad zum wuchten weggegeben.
Die Zylinder habe ich noch ein wenig gekürzt um auf ein vernünftigen kolbenrückstand von 1mm zu kommen.
Die Mulde im Kolben gefiel mir auch nicht, aber sie blieb dennoch drin.
Die Zylinderköpfe aufgefäst für die 90 er Kolben und um auf 10:1 Verdichtung zu kommen ein gutes Stück tiefer gestochen.
Einlassführungen gezogen, Gaskanäle bearbeitet ( nicht viel größer gemacht sondern nur die Führung der frischgase verbessert und Übergänge angepasst. Ventile sind die alten geblieben.
Motor wie gewohnt in Ruhe und Sorgfältig zusammengebaut. Motor eingebaut, laufen lassen und später abgestimmt. Das wars!
Eigendlich war das Projekt schon vergessen der Motor läuft im seinen T2a Camper sehr gut und hat schon den ersten Schwedenurlaub hinter sich.
Jetzt wollte er aber doch wissen was der Motor kann und ist kurzerhand ohne mein Wissen zum Prüfstand gefahren.
Stolz kam er angefahren und zeigte mir sein Diagramm.
Und wie ich finde ein sehr gelungenes Projekt.
Ergebnis:
121ps und 205 nm !!
Schön ist der elastische Bereich der über 2000 Umdrehungen hinaus geht .
Erklärt auch das schaltfaule fahren.
Gut habe ich gesagt , jetzt kommt er auch bei bugfans rein!!!
Dann habt ihr auch was zu lesen. Und vielleicht hat der ein oder andere noch soaß daran.
Ende des Tages muss ich sagen war das sehr schnell gemacht und ich selber bin auch ein zwei Erfahrungen reicher.
Habe leider nur noch Bilder von den Köpfen.
Zuletzt geändert von CU148 am Mo 1. Okt 2018, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
triker66
Re: L200 jetzt doch mit Leistungsmessung!
Beitrag von triker66 »
sehr schöne Leistung und Drehmoment.
Was habt ihr bei Vollgas für einen Lambdawert ermittelt?
CU148
Beitrag von CU148 »
Unter volllast waren wir bei 0,87ca. Man sieht in der drehmomentkurve bei 2500 U/min eine kleine Delle.
Da genau ist er kurzzeitig zu fett, aber ich habe mehrere Varianten probiert und immer wieder gibs es wieder schlechte Bereiche. Somit bin ich bin dann schlussendlich wieder beim F67 gelandet was bei dem vergaser reingehört und auch wieder drin ist.
Na klar ist diese Stelle nicht 300% aber der hat so megagute Übergänge und absolut keine Löcher. Wirklich perfekt.
So das der Rest die Delle einfach übertrumpf.
Kenner wissen was das heißen kann, die richtige Einstellung, Düsenbestückung, und vorallem Mischrohre zu finden.
Das alles bis hier war echt easy !
brownthing
Beitrag von brownthing »
Das passt doch!
Die Delle im Drehmoment liegt ziemlich wahrscheinlich an der Python, habe ich bei diversen Motoren schon gehabt und gesehen...
Saubere Sache :up: Fahrt Ihr mit Serienzündverteiler / Zündkurve? Bei 10 zu 1 habe ich immer etwas Probleme mit Klingeln im oberen Bereich.
Aber gut zu wissen, das man trotz der Mulde so hoch kommt. Vielleicht ist die Mulde vorteilhaft im Bezug auf die Klingelneigung.
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Würde mich auch interessieren. TSZ-h mit U-dose? Oder umgebaut?
CU148
Beitrag von CU148 »
Ne ist eine Zündung aus nem 1600i serienmäßig ohne Unterdruck aber mit fliehkraftverstellung. Ist auf 6 grad vor OT eingestellt.
Die Zündanlage gab es nur ein Jahr lang. Glaube 92 war das wenn ich richtig liege.
Teile Nummer fängt mit BAA an...
Klingeln hab ich absolut keine Probleme mit.
CU148
Beitrag von CU148 »
brownthing hat geschrieben:Das passt doch!
Kann ich nicht genau sagen. Ich habe den ganz kleinen Kollektoreinsatz eingebaut.
Ich denke ehr das liegt an an dem kurzzeitig zu fetten gemisch. Was auch erklären würde warum die Kurve zunächst zügig ansteigt, kurz Abfällt und dann wieder zunimmt.
Mit einem zu großen Auspuff wäre die Delle gleichmäßiger und unten herum insgesamt schwächer!
Interessant wäre jetzt die Endverstellung, also der Zzp. bei hoher Drehzahl.
Aber erst einmal Danke :up:
CU148
Beitrag von CU148 »
Ok....
Hm, kann ich nicht mehr genau sagen. Auf keinen Fall mache ich mehr oder über 28-30Grad vor OT.
inkl. statische Vorzündung!
CU148
Beitrag von CU148 »
Teilenummer ist BAA 905 205 C hatte ich gerade nachgeschaut.
:text-thankyouyellow:
aircoolio
Transporter: T2ab Bj. 72
Fahrzeug: Typ 3 Stufe Bj. 69
Beitrag von aircoolio »
Die Delle in der Kurve habe ich jetzt schon öfter in Verbindung mit den idf 68/69 Vergasern beobachtet. Immer bei ähnlichen Drehzahlen. Mein alter 2l Typ 1 Käfer Motor hatte die und mein Typ 4 Bus Motor jetzt auch wieder, wenn auch nicht so ausgeprägt. Woran mag das liegen? Am F67 Mischrohr oder generell am Vergaseraufbau?
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Das ist ja eine Volllastkurve. Vollgas bei 2500 U/min ist eigentlich Quatsch. Nimmt man etwas Gas weg, überfettet er nicht mehr und zieht durch. Ist bei IDF70 auch so. Beobachtet beim Typ4 mit Ahnendorp Schlange. Wenn jemand ein Rezept dagegen hat, würde es mich dennoch interessieren . . .
CU148 hat geschrieben:Teilenummer ist BAA 905 205 C hatte ich gerade nachgeschaut.
Diese Teilenummer wurde nicht beim 1600i, sondern beim 1600 mit U-Kat und Vergaser verbaut, und richtig, nur im Modelljahr 1992.
Der Vergaser hat eine ganze Menge an unterdruckgesteuerten Funktionen, sodaß ein Abgreifen für die Zündverstellung nicht mehr sinnvoll möglich war.
Der 1600i hat seine Zündverstellung ausschließlich über das im Motorsteuergerät abgelegte Kennfeld. Der Verteiler dafür ist nahezu baugleich mit den WBX-Digifant-Modellen.
Always Aircooled
