Umbau auf schmalere Vorderachse.
Re: Umbau auf schmalere Vorderachse.
Wenns an den Lampentöpfen schleift steht das Rad durch die Tieferlegung allein durch Rasterplatten, bedingt durch das Hoch und Nachvorne Wandern der Tragarme zu weit vorne. Beim 66er stehen die Tragarme bei Verstellung durch TAS und Rasterplatten richtig und dann schleift auch nichts an den Lampentöpfen.
wenn die Tragarme richtig stehen ist das schon zu hoch
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:wenn die Tragarme richtig stehen ist das schon zu hoch![]()
Beim 66er stehen sie Dank TAS und VVA recht gut und mit den eingetragenen 9,5cm unterm Achsrohr kann ich leben. Vor allem geht's auch so gut zu fahren.
