Umbau auf schmalere Vorderachse.
Fong
Käfer: Käfer 1200 Bj. 59, Käfer 2100 Bj. 61
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Transporter: T2a 68 Pritsche, T1 double door walkthrough 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj.1967/1977
Fahrzeug: T4 California
Re: Umbau auf schmalere Vorderachse.
Beitrag von Fong »
Muss das Thema nochmal aufgreifen.
Bei meinem Käfer habe ich an der Vorderachse das Problem, dass ich einfach nicht weiter runter kann. Fahre eine BRM mit 5x15 ET14 und eine CSP Bremse mit der Zero Offset-Version - sprich 3,5mm pro Seite breiter als original. Stehe sonnst einfach am Kotflügel an, bzw. wenn ein etwas größeres Schlagloch ist es jetzt schon knapp mit dem Aufsetzen...
Habe über eine gekürzte VA nachgedacht um einfach tiefer zu kommen. Hinten habe ich noch Platz genug.
Da meiner aber erst frisch lackiert wurde, möchte ich vorne das Blech gerne original lassen.
Gibt es da überhaupt Möglichkeiten schmäler zu werden? mir reichen rund 2cm pro Seite - Sprich die 5cm schmälere Achse würde passen.
Aber habe jetzt aktuell fast kein Platz mehr zwischen Dämpferdom und Blech. Es handelt sich um eine BB-Achse.
Bleibt der Abstand (oranger Pfeil) bei einer "wenig" gekürzten Achse gleich? Also wird nur da nur außen was abgenommen?
Grüße Simon
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Also ich habe eine Kugelgelenk Achse und der orange Bereich ist schmaler geworden... Hatte auch frisch lackiert... Achse eingebaut und innen am Radhaus angestanden...
Ein paar beherzte Schläge mit dem Gummihammer... dann war Platz :obscene-drinkingcheers:
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Es gibt auch gekürzte Achsen wo man nix anpassen muss. z.b von Michael Moos(DogBeam) und glaube Airthed bietet sowas auch an. Musst mal bei Facebook anschreiben.
qp96
Käfer: 61er Dickholmer
Beitrag von qp96 »
Auch Siggis Achsen sind so gebaut das nichts an der Karosse ansteht, wichtig ist das ihr passende Aufnahmen an den Tragarmen für die Dämpfer verwendet.
Fahre eine 4" Schmälere ohne das was an der Karosse geändert wurde.
Hab eine von CSP, die passt genau und ist auch 1a gemacht. Hat er aber leider nicht mehr gelistet.
Diese hier
https://vwparts.aircooled.net/2-Narrowe ... p/6277.htm
Zuletzt geändert von yoko am Mo 10. Sep 2018, 10:15, insgesamt 3-mal geändert.
Fong
Beitrag von Fong »
Danke für eure Infos bzw. Erfahrungen.
Habe nun mit Siggis-Achsen Kontakt aufgenommen und ein längeres Gespräch mit ihm geführt. Hab mich jetzt für eine Achse von ihm entschieden und werd berichten wenn ich sie mal in Händen halte.
Wird eine 3" gekürzte Achse welche die Abstände zwischen den Dämpferdomen identisch ist wie die Originale Achse.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Was kostet dich die Achse?
Vllt kürze ich meine dann doch nicht selber.
Fong
Beitrag von Fong »
370€ schwarz gepulvert.
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Beitrag von crome »
Wer ist denn Siggis-Achsen Kontakt?
Fong
Beitrag von Fong »
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
Nikon-User hat geschrieben:Also ich habe eine Kugelgelenk Achse und der orange Bereich ist schmaler geworden... Hatte auch frisch lackiert... Achse eingebaut und innen am Radhaus angestanden...
wo ist es denn angestanden?
bei mir schleifts an den beulen für die Lichter,
ich weis aber nicht wie viel Platz innen zum ScheinwerferReflektor ist, ob ich da einfach klopfen kann
crome
Beitrag von crome »
@fong: besten dank!
Fong
Beitrag von Fong »
Ihr redet von einander vorbei... schwingheini meinte die Achse die an der Karosserie innen im Radhaus angestanden ist - nicht der Reifen der streifte...
swingheini hat geschrieben:
Nikon-User
Angestanden hat es praktisch links und rechts an den oberen Stossdämpferaufnahmen. War nicht viel, aber trotzdem kein Platz...
Beim Fahren schleift nichts.. Habe aber auch stehende Scheinwerfer und noch genug "hoch" für die 16 Zoll Räder..
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
aha, Danke!
