Problem mit Endschalldämpfer
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
ich hab mir für meinen neu aufgebauten Motor bereits vor einigen Monaten einen NOS Endschalldämpfer gekauft.
Gestern beim Einbau hatte ich diverse Probleme:
- Die Schraubenlöcher haben nicht richtig gepasst, so dass ich die vorhandenen Löcher anpassen musste.
- Nachdem er dran war hat sich herausgestellt, dass der Endtopf zu nah am Motor sitzt. Dadurch sind die Heizbirnen zu weit vorne und passen nicht an den Kopf. Weiterhin ist das Ansaugrohr für die Vorwämung zu weit hinten und passt damit nicht an den Endtopf. Siehe Fotos.
Ich habe einen sehr späten 30PS Motor der bereits die neue Heizung hat. So viel ich weiß, passt abgasseitig alles vom 34PS Motor.
Gibt es bei den Endtöpfen noch weitere Unterschiede, die erklären warum er zu nah am Motor sitzt?
Das Ansaugrohr vom 34PS und 30PS Motor sind übrigens ebenfalls identisch.
VG
Ulti
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Re: Problem mit Endschalldämpfer
Ich habe nochmal recherchiert und konnte mir die Frage selbst beantworten.
Beim 30PS Motor kommt für die Abgasanlage noch ein Zwsichenstück zwischen Zylinderkopf und Endtopf. Das Teil scheint es aber nirgendwo zu geben, so dass ich es sicher nachbauen muss :-)
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Verrückt :D Danke!
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
84,- Euro für die 2 Stück :shock:
Die spinnen, die Römer...
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Ja, wird wohl auf selbstbauen hinauslaufen. :roll:
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Nicht ganz so hübsch wie die Originale, aber selbst gebaut :)
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Sehen doch :up: gut aus
Alles wird gut!
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
2in1, damit hast du gleich eine 2cm Tieferlegung an der Hinterachse erreicht :lol:
Sehen sehr solide aus. Die sollten den Rest Deines Lebens halten 8-)
