Kugelgelenkvorderachse Umbausatz auf "Federbeine"
bluerunner
hat jemand diese schon mal verbaut oder Erfahrung mit dieser Art von Umbau.
Ich denk mal mit Tuev sind diese Anlagen nicht.
Die untere Stossdaempferaufnahme muss zusatlich die Federkraft aufnhemen . Vermute das dieser duenne Zapfen evtl in Grenzsituationen ueberlastet sein koennte und es besteht die Gefahr des abscherens
Ich erhoffe mir von diesen Umbau in erster Linie mehr Fahrkomfort
Die Federpakete werden hier komplett entfernt!!
- 3.jpg (113.02 KiB) 6755 mal betrachtet
- 2.jpg (279.2 KiB) 6755 mal betrachtet
- 1red.JPG (74.53 KiB) 6755 mal betrachtet
Re: Kugelgelenkvorderachse Umbausatz auf "Federbeine"
Weil das ja kaum wer umgebaut hat, würde ich micht bei MBT schlau machen und dort mal anrufen wegen der technischen Fragen und wegen evtl. TÜV...
Wenns da wirklich nur um den "Fahrkomfort" geht und sonst nix anderes, würd ich mir das nicht antun. Für Fahrkomfort und gute Strassenlage sind die Bilstein Gasdruckdämfer richtig gut (hab ich am BUS T3).
maddow
- Käfer: 73iger 03LS, 54iger Ovali, 60iger Rechteck im Bau,
- Fahrzeug: 76iger Yamaha XS650, 84iger Yamaha XS650,
- Fahrzeug: 99iger Triumph Speed Triple
...das ganze hängt nur an den beiden 10mm Bolzen, die ja eigentlich nur die Kräfte vom Stoßdämpfer übertragen sollen...
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
@bluerunner: Ist das Beschäftigungstherapie fürs Forum? Nun find doch erstmal heraus, warum Deine Achse so ein hohes Losbrechmoment hat. Da stimmt doch etwas nicht.
bluerunner
@74er_1303: Ist das Beschäftigungstherapie fürs Forum?
Danke für die geistreiche Antwort.
Diesen Beitrag hatte ich bereits schon früher gepostet- bevor Du den Hinweis des Losbrechmoments gepostet hattest.
Ich finde es schade, daß manche den Sinn und Zweck des Forums verkennen....
Wenn man einen Beitrag nicht nett und hilfreich beantworten kann dann sollte man es doch lieber lassen.
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
An der oberen Achse sieht man ja Verstärkungsbleche und damit sieht man auch, dass eine normale Achse ggf. den Kräften nicht gewachsen ist.
Stimmer allerdings zu, dass die Tragarme aber "orignal" aussehen und auch diese Kräfte aufnehmen müssen. Bitte korrigieren, falls ich es falsch sehen sollte.
Wobei der ein oder andere hier im Forum ja wohl "so" rumfährt mit der Technik an Bord auf der Rennstrecke und hält wohl
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
... ich habe mir vor ein paar Jahren die gleiche Frage gestellt und glaube nicht, dass du ohne eine Veränderung der Geometrien, bzw. Kraftanlenkpunkte eine echte Veränderung erreichst.
Es gibt schöne Beispiele - auch hier im Forum - kurze Vorderwagen auf Mc Pherson umzubauen. Das macht dann wirklich einen Unterschied.
Weil ich keine Bodyveränderungen wollte, habe ich mich für Doppeldreieckslenkerumbau entschieden.
Ansonsten: Ausprobieren!!!
Lars
Lars
sushiboxer
- Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Ich glaube schon das mbt weiß was die da bauen und Verkaufen....ich denke das die Bolzen das schon gut halten werden...Wäre ja sonst der reinste Irrsinn so etwas zu verkaufen ... ich werd meine va auch auf so ein System umbauen...
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
entfallen dann die Federpackete in der Achse?
bluerunner
Ja. Stattdessen kommen Stangen hinein, an denen die Tragarme befestigt werden.Diese haben nicht die Funktion jeglicher Federung.
Das übernimmt eine Schraubenfeder.
Ich habe diese MBT Achse. Und ja, sie hat TÜV... zumindest bekommt sie TÜV über die Firma Kerscher.
Und das Bölzchen... nein, es ist keine normale Serienachse an der Stelle. Das Stoßdämpferli Bölzchen ist da nicht drin. Es ist was richtig Erwachsenes. Auch die Dämpfer... wunderschön gefertigt, super leicht, voll verstellbar.
Auch der Achskörper, original VW Achskörper, vorbildlich verarbeitet. Jeden einzelnen Cent wert.
"Der Ärger über einen hohen Preis verfliegt, der über schlechte Qualität nicht..." Henry Royce
Das mit der Red9Design ist aber was anderes, hat mit MBT garnix zu tun...
Zuletzt geändert von Red1600i am Do 11. Okt 2018, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
bluerunner
Dann kannst Du bestimmt was zum Fahrverhalten sagen- was ist anders gegenüber der "normalen Achse?
Die Dämpfer sind frei einstellbar, sie ist in Summe sehr leicht. Bringt gut 10kg weniger Gewicht.
Die Federbeine federn leichter, komfortabler, das Ansprechverhalten ist deutlich feiner. Sie federt auch kleine Sachen weg, wo die schwergängigen Drehstäbe noch in der Lagerreibung im Teig stecken.
Jetzt trägt ja das Drehlager kein Gewicht mehr, sondern das Federbein entlastet die ursprünglichen Gleitlager. Die drehen sich jetzt völlig frei vom Gewicht.
Ist genau dasselbe wie Federbein an der Hinterachse... trotz Pendelachse. Der Fahrkomfort ist erheblich gestiegen... trotz supersportlicher Abstimmung.
bluerunner
Wenn man das ließt...das geht ja runter wie Butter!! Danke für Deine detailreiche Antwort.
- Baumschubsa
Wie viel kostet der mbt Spaß in etwa?
