ich habe ein Problem mit meinem Vergaser. Die Lagerbuchsen der Drosselklappe sind so ausgeschlagen das er Falschluft zieht.
Wie kann ich diese Buchsen ersetzen?
Bei Ebay findet man auch neue "Brasil" Vergaser kann man da bedenkenlos zugreifen oder gibt es da Probleme?
Grüße Dario
Solex Vergaser Drosselklappenlager
drz01db3r6
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: Kadett A
- roller25
Re: Solex Vergaser Drosselklappenlager
mit etwas technischem Geschick, kann man die durchaus selber wechseln.
Die Buchsen sind meist 10mm aussen, einige haben nur 9,8mm dann wird es etwas schwieriger.
Die Buchsen in 10x10x8mm bekommt man in verschiedenen Ausführungen
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
