kann mir jemand sagen, ob man die Feder beim Gaspedal im eingebautem Zustand der Pedalerie erneuern kann?
Oder geht der Bolzen zur "falschen" Seite raus?
Es geht um einen 1303 von 1974.
Henning
Feder am Gaspedal
Re: Feder am Gaspedal
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/179
du wirst die Pedalerie ausbauen dürfen, der Stift geht sonst nur sehr schlecht heraus. Dabei kann man auch gleich noch einen kleinen Service machen, meisten machen Dreck und Rost die Pedale etwas schwergängiger ohne das man es selbst wahr nimmt
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Danke für die Info.... Ich habe eine verdrehte Feder beim Typ3 und habe gedacht, dass ich es "einfach" so tauschen kann...dann muss ich mir Plan B überlegen...
- Snake
- Käfer: 1302 2L Willibald Typ4, The Evil
- Käfer: EX Mex 1200er
- Fahrzeug: Ex Polo 6N
- Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Jürgen hat schon Recht wenn er sagt das du die Pedalerie ausbauen muss.
Bei mir war der Bolzen auf der linken Seite rausgeruscht, und ich habe versucht den dann mit einer Spitzzange wieder zurückzuziehen, klappt aber nicht wirklich. Und da die Feder eben auf diesem Bolzen sitzt, hilft auch m.M.n. nur ausbauen.
https://www.csp-shop.de/aufbau/gaspedal ... 9720a.html
Grüße Walter
