Feder am Gaspedal
LindnerSpezial
Feder am Gaspedal
Beitrag von LindnerSpezial »
kann mir jemand sagen, ob man die Feder beim Gaspedal im eingebautem Zustand der Pedalerie erneuern kann?
Oder geht der Bolzen zur "falschen" Seite raus?
Es geht um einen 1303 von 1974.
Henning
Re: Feder am Gaspedal
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/179
du wirst die Pedalerie ausbauen dürfen, der Stift geht sonst nur sehr schlecht heraus. Dabei kann man auch gleich noch einen kleinen Service machen, meisten machen Dreck und Rost die Pedale etwas schwergängiger ohne das man es selbst wahr nimmt
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Danke für die Info.... Ich habe eine verdrehte Feder beim Typ3 und habe gedacht, dass ich es "einfach" so tauschen kann...dann muss ich mir Plan B überlegen...
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
Jürgen hat schon Recht wenn er sagt das du die Pedalerie ausbauen muss.
Bei mir war der Bolzen auf der linken Seite rausgeruscht, und ich habe versucht den dann mit einer Spitzzange wieder zurückzuziehen, klappt aber nicht wirklich. Und da die Feder eben auf diesem Bolzen sitzt, hilft auch m.M.n. nur ausbauen.
https://www.csp-shop.de/aufbau/gaspedal ... 9720a.html
Grüße Walter
