Öldruckregelkolben
Bullino
Transporter: T2B BJ72 Typ1
Öldruckregelkolben
Beitrag von Bullino »
in meine AD Gehäuse sollten 2 Öldruckregelkolben verbaut sein- soweit so gut-
Der Standarddurchmesser im Werksauslieferzustand ist 16mm, oder?
Und ich meine gelesen zu haben, dass bei X-Motoren( VW-Austauschmotoren) diese auf Übermaß16,5 aufgebohrt sind.
Ich habe jetzt bei meinen Nachgemessen und komme auf 16,25 mm
Was sagt Ihr dazu? Gabs das?
Und die nächste, wo kaufe ich Übermaßkolben?-
Meine haben einige Riefen und Schleifspuren- wie heikel sind wir hier?- Vermutlich muss man dann ja die Bohrung innen auch glätten, oder?
BG Tom
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Öldruckregelkolben
Beitrag von Jürgen N. »
Nicht alle Tauschmotoren haben einen grösseren Ölkanal.
Wenn der i.O. war, dann blieb er bei 16,0mm.
Ich kenne nur 16,5mm als Übermass.
Der Kolben sollte weitestgehend glatt sein.
CSP hat sie meines Wissens nicht standardmässig im Programm, aber nachfragen schadet nicht.
Da sie die serienmässigen anfertigen lassen, gibt es eventuell auch Übermass.
Bullino
Besten Dank Jürgen-
ich frage mal bei CSP nach :-)
noch eine Frage zu den deiner Nocke-
Was bedeutet JN40? bzw. JN15?
Das JN vermutlich >Jürgen Nowak heisst- darauf bin ich selbst gekommen :_)
Jürgen N.
Hallo Tom,
das ist einfach die Nomenklatur. Bei über 30 verschiedenen Konturen hilft das weiter ;) .
Bullino
:lol: :music-rockout:
