Lichtmaschine lädt nicht.
Bimmelbimsen
Beitrag von Bimmelbimsen »
Moin zusammen,
vorab schon mal. Ich habe alle Lichtmaschinenthemen gelesen, aber keines hat mich weiter gebracht.
Zum Fahrzeug :
1200er Baujahr '84, 12V Gleichstromlichtmaschine
Folgendes Problem habe ich. Die Ladekontrollleuchte leuchtet dauerhaft und die Batterie wird nicht geladen.
Ich habe folgendes schon gemessen und ausprobiert.
- Spannung an D+ bei laufendem Motor, je nach Drehzahl zwischen 0,5 und 2,5V.
- ich habe dann D+ und DF von der Lima abgeklemmt und bei laufendem Motor je nach Drehzahl zwischen 10 und 40V gemessen.
- dann habe ich den Riemen von der Lima genommen und 12V drauf gegeben. Sie hat sich links herum gedreht
- dann habe ich alles wieder zusammengebaut und bei laufendem Motor DF auf Masse gelegt, die Spannung an D+ hat sich im Leerlauf von 0,7 auf 0,8V erhöht.
- heute habe ich den Regler getauscht, leider ohne Erfolg.
Mir gehen so langsam die Ideen aus, habt ihr eine?
Hier gibts mehr: http://bimmelbimsens-kaeferblog.blogspot.de/
Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!
(Walter Röhrl)
Schöne Grüße aus Kiel
Tim
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Lichtmaschine lädt nicht.
Beitrag von Spielzeugbus »
Hallo Tim,
bei Problemen mit der Gleichstromlima zuallererst die Kohlen prüfen!
Gruß Burkhard
Bimmelbimsen
Die habe ich geprüft und sind i.O.
(Walter Röhrl)
Tim
Mach lieber mal die Haubenaufsteller fertig;-)
Bimmelbimsen
Wenn der Käfer dann läuft. ;)
(Walter Röhrl)
Tim
Bimmelbimsen hat geschrieben:Wenn der Käfer dann läuft. ;)
Lars, hilf doch mal :mrgreen:
