Hilfe! Diverse Maße von 228mm Schwungrad gesucht.
Hallo Bugfans,
ich bin auf der suche nach ein paar maßen von einem 228mm Schwungrad und hatte gehofft das hier jemand eins hat und mir vielleicht weiterhelfen kann? Ich hänge mal eine skizze an.
Freue mich über eure Hilfe.
Viele Grüße
Steven
Viele Grüße
Steven
- Tiefe Schwungrad.JPG (17.41 KiB) 6752 mal betrachtet
Re: Hilfe! Diverse Maße von 228mm Schwungrad gesucht.
hi,
hat denn niemand ein 228er Typ 4 Schwungrad liegen welches er mal für mich vermessen kann? Mir reicht auch relativ Grob und gerne auch per PN oder am Telefon. Das Bild oben ist vllt etwas verwirrend, ich suche das maß zwischen Kupplungsanschraubfläche und Reibfläche.
Würde mich über Infos sehr freuen.
PS: Falls interessiert wofür ich das benötige, ich überlege aktuell ein 228er Typ 1 Schwungrad (bzw. für Scat Flanschwelle) zu machen. Das maß scheint aber nicht das gleiche zu sein wie bei einem 200er oder 215er Schwungrad.
Danke und Grüße
Steven
Danke und Grüße
Steven
Duetto
- Transporter: T2b - 1979
- Fahrzeug: Fiat 130 Coupé
- Fahrzeug: Alfa Romeo Duetto
Hallo Steven,
ich messe 24,6 mm (wenn das das Maß ist welches Du meinst...)
Gruss,
Uli
Gruss,
Uli
- 228_1.jpg (34.02 KiB) 6564 mal betrachtet
- 228_2.jpg (43.81 KiB) 6564 mal betrachtet
Hallo Uli,
das hilft mir schon sehr weiter. Vielen Dank! Jetzt lassen wir mal den Rechner rauchen und schauen ob mein Projekt theoretisch Umsetzbar ist
Steven
Steven
Hallo Steven
24,7mm waren es bei mir,einen Typ1 Schwung auf 230mm aufdrehen geht habe ich auch schon gemacht.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Markus,
das ist interessant, mein Flanschwellen Schwungrad soll wohl die Tage eintreffen, dann würde ich das auch noch prüfen. Macht die sache ja erheblich leichter. Wie dünn wurde das?
Steven
Steven
Hallo Steven
Ich habe ein Original 200er Schwungrad genommen da war am Rand noch genug Material.
Bei einem leichten Chromo Schwung wären nur 3mm über geblieben das war mir dann etwas zu wenig
Gruß Markus
Gruß Markus
Habe mal ein Bild vom ersten versuch angehängt
- IMG_20171225_155347.jpg (50.16 KiB) 6430 mal betrachtet
Bei einem scat Flansch Schwungrad ist genug Material. Tiefe kann man ja auch ändern
Hi Udo,
danke für den hinweis. Wenn es denn dann bei der Bestellung mitkommt wird es gleich vermessen und dann sehen wir weiter. Ein Schwungrad aus dem vollen wäre auch kein Problem. Müsste dann lediglich den Zahnkranz ungehärtet lassen da ich leider keine bezugsquelle für einen Zahnkranzring habe. Bzw hatte ich überlegt dann einfsch das billigste Schwungrad zu missbrauchen was ich finden kann
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Hi Steven,
den Ansatz finde ich sehr interessant
Wieviel Nm kann denn eigentlich mit dem 228 und Sachs Kupplungskomponenten übertragen werden?
Wenn Du möchtest, kannst Du bei mir in Ingelheim ein WBX 228 komplett selbst vermessen?
Lars
Lars
Zahnkränze kann man von alten 228 oder von den typ1 gussrädern nehmen. Die sind eh Schrott. Ich brauche sie immer für die finnischen 200er Typ4 , deshalb habe ich keinen über
-Lars, also lt. Sachs kann die Kupplung mit "ihrer" Reibscheibe 350NM. Sollte für alles was ich vorhabe locker ausreichen. Da ist noch gut reserve.
- Udo, ich hatte die Tage ein 200er Typ 1 Schwungrad mit aufgeschrumpften Zahnkranz vermessen, da hatte aber der Innendurchmesser des Rings ca 245mm, das ist exakt genau das maß des lochkreises der 228mm kupplung, gibt es unterschiedliche Ringe? Wie machst du das?
Steven
Steven
Ja dann in deinem Fall vom 228 Typ4 runter nehmen Musst du evtl eins opfern. Die sind größer
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Warum nimmst du nicht einfach einen Porsche Zahnkranz..........
Das Schwungrad einfach passend zum Anlasserzahnkranz beidrehen und mit den Schrauben der Druckplatte festschrauben.
ELO
ELO
