Multifunktionsanzeige im Tacho
- Aircooled Cruiser
Re: Multifunktionsanzeige im Tacho
Das sieht so geil aus, auf einmal wirkt der Tacho richtig herrlich nach Retro Design aus. Mega
Aircooled Greetings
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Eigentlich mag ich die alten Tachos ohne Benzinuhr...
Jetzt auf einmal wünsch ich mir die Benzinuhr wäre auch schon früher verbaut worden
Lars
Lars
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
Absolut der Burner !!! Weiter so !!!
Schaut schonmal richtig gut aus !!!
Michl
Michl
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Feine Sache das hab ich auch machen wollen mit Arduino (bin aber zu blöd dazu ) ich möchte verschiedene Temperatur Anzeigen
Kühlwasser Öl Uhrzeit auch mit OLED in den Drehzahlmesser einbauen
Grüße Andy
Grüße Andy
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Danke für das Positive Feedback
Für meinen Aufbau sind als Sensoren erstmal nur Öl Temp & Druck, Tankanzeige, DZM eingeplant. Wenn das alles soweit funktioniert kümmern wir uns um die anderen Sensoren die man sich so vorstellen kann.
Zusätzlich kommt noch Uhr und Datum.
Bei dem DZM überlegen wir grad wie wir am besten das Signal abgreifen ob direkt an der Zündspule oder am Schwungrad aber dafür habe ich keine Fräsungen im Rad. :/
Aber hier nochmal ein kleines Testvideo mit einem Poti, in Live sieht es besser aus wie auf dem Video. Helligkeit des Display im Dunkeln passen wir noch an.
https://youtu.be/HUWnJJFfBCw
Zuletzt geändert von ousie am So 27. Mai 2018, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Sau geil gemacht!
Fleischi
Fleischi
- roller25
hammergeil, das würde mich auch reizen
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- crazy-habanero
sehr cool,
ich melde schon mal interesse an!
gruß lothar
gruß lothar
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Find ich auch super...
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Das Signal für den Drehzahlmesser könntet ihr auch vom Zündkabel abnehmen. So wie es bei einer Zündpistole gemacht wird. Bei vielen Nachrüst-Drehzahlmessern für Motorräder wickelt man auch einfach ein Kabel als eine Art Spule um das Zündkabel, um das Zündsignal zu erfassen.ousie hat geschrieben:Danke für das Positive Feedback
Weiß aber nicht genau wie diese Schaltungen aufgebaut sind.
marcel
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Das kenne ich auch. Aber so wollen wir das nicht machen. Ist gleich durchgefallenMarcello hat geschrieben:Das Signal für den Drehzahlmesser könntet ihr auch vom Zündkabel abnehmen. So wie es bei einer Zündpistole gemacht wird. Bei vielen Nachrüst-Drehzahlmessern für Motorräder wickelt man auch einfach ein Kabel als eine Art Spule um das Zündkabel, um das Zündsignal zu erfassen.ousie hat geschrieben:Danke für das Positive Feedback
marcel
Trotzdem danke
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
@j.w. Da könnte ich doch bestimmt auch ein billig Drehzahlmesser nehmen und da die Elektronik ausbauen müsste ja das selbe drin stecken
Heute hat mein Kumpel mal eine Platine gezeichnet die wir ätzen wollen.
- DEFB7990-D809-4F21-892B-E4B0A9674C97.jpeg (114.72 KiB) 6925 mal betrachtet
- hauke32
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
schöne Idee. Bin mal auf die finale Umsetzung gespannt. Freu mich persönlich im Moment im Käfer allerdings über die analogen Anzeigen...
cal look Coco
Schaut gut aus...halt uns mal auf dem laufenden
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Platine bedruckt, geätzt, gebohrt und bestückt. Es geht voran.
- 5AB8F9CB-DAB9-4BC9-9FD9-2980BC23A7EE.jpeg (150.63 KiB) 6850 mal betrachtet
- 3C99C683-F47D-44F5-A620-C7DD4D544573.jpeg (31.23 KiB) 6850 mal betrachtet
- 5CE4F9B5-DB7E-4514-A959-06F4283D9F1C.jpeg (111.11 KiB) 6850 mal betrachtet
- 72C32955-EF37-4A16-B60B-3EBAD6C18C57.jpeg (119.94 KiB) 6850 mal betrachtet
