Passen Weber 40 IDF 13/15 auf den Käfer?
Nicko2010
Beitrag von Nicko2010 »
passen Weber 40 IDF 13/15 auf den Käfer? Was müsste eventuell umgebaut werden? Ich hoffe es kann mir jemand helfen!
Ja, ich bin Mechaniker. Natürlich rede ich mit mir selbst, während ich schraube. Manchmal brauch ich eben kompetente Beratung.
Re: Passen Weber 40 IDF 13/15 auf den Käfer?
ich schmeis mal den Link hier rein, hab selber aber zu wenig Ahnung von http://www.typ4shop.de/product_info.php ... 88f5524376
CU148
Beitrag von CU148 »
Klar, passen die genau wie alle anderen Webers !
Einziger Unterschied ist, die haben keine chokevorrichtung.
Das heißt die Kanäle dafür sind da, aber nicht gebohrt.
Zu 99 % werden die aber auch nicht abgeschlossen.
Also brauchst dann eh nicht.
Nicko2010
Also meine hatten Choke. Der Unterschied den ich sehen kann liegt meiner Meinung nach ehr bei den Drosselklappenwellen enden auf dem Foto in rot und diese Zusatzanschlüsse in gelb.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Weber 40 IDF 13/15 gehören zu der Produktfamilie 40 IDF 13, 40 IDF19, 40 IDF 42/43, 40 IDF 82/83 oder 40 IDF 68/69
Zwischen diesen Modellen gibt es Unterschiede in der Bestückung (insbesondere bei Pumpendüse, Lufttrichter und Vorzerstäuber).
Alle Vorgenannten sind anders als Weber 40 IDF 70. Genaueres gibts bspw. hier: https://www.gwd-weiser.de/gwd-infocente ... seranlage/
Es ist also genau zu kontrollieren, wie die Teile bestückt sind und ggf. sind für ein paar Hunderter passende Teile fällig.
Nicko2010
Bedüsung ist für einen 1776ccm. Venturi 32, Hauptdüse 125, Mischrohr F11, Luftkorrekturdüse 210, Leerlaufdüse 55. Oder, sollte ich da noch etwas ändern?
