Sicherheitsabschaltung elektrische Benzinpumpe
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
habe folgendes problem...
will meine benzinpumpe nach folgender anleitung anschließen
alles gemacht mit wechsel relais
meine anschlüsse am relais:
85 Lima 61 (am Lima regler D+ abgenommen, da klemme 61 nicht vorhanden)
86 Zündplus (wie Hupe etc. abgenommen am sicherungskasten) außerdem gebrückt mit 87
87 Zündplus wie oben gebrückt mit 86
87a Anlasser klemme 50 (vom Zündschloss abgenommen)
30 plus Benzinpumpe
problem ist jetzt, sobald ich Zündung anmachen, läuft die benzinpumpe...
wo liegt hier der fehler ?
ich blicke da nicht durch... :handgestures-thumbdown:
John Bitch
Re: Sicherheitsabschaltung elektrische Benzinpumpe
Beitrag von John Bitch »
mmh, da steht doch unten in dem Text das sie läuft sobald die zündung an ist, sie sollte dann aber wieder ausgehen wenn die ladekontrolleuchte angeht.
Fuck off!
Pit
Beitrag von Pit »
Tausche mal 87 un 87a
gruss peter
der60er
habs mal umgesteckt, aber konnte es noch nicht testen, da kein auspuff dran ist...
aber jan, die pumpe läuft nicht sofort bei zündung.... steht im 1. satz.... weil klemme 50 vom zündschloss kein saft hat
LindnerSpezial
Beitrag von LindnerSpezial »
Hab das gerade die Tage nach genau der Anleitung angeschlossen....
...bei mir funktioniert das...
pumpe geht erst an, wenn der anlasser dreht...und danach, wenn die ladekontrollleuchte ausgeht...
wichtig ist glaube ich, das man direkt das kabel an der ladekontrolleuchte nimmt, was von hinten kommt.
vielleicht is ja auch dein relais kaputt
Viel Erfolg
der60er
ging warscheinlich nicht, weil lima bzw regler einen weg hatte...
Jörg121173
Beitrag von Jörg121173 »
Moin, ist zwar schon Uralt der Threat, aber wer kann mir sagen was ich für ein Relais für diese Schaltung brauche?
Hupi
Beitrag von Hupi »
Man kann das aber auch hervoragend über den Öldruck und nem Relais machen...
Hupi
Beitrag von Hupi »
Ob Öldruck oder Ladekontrolllampe spielt eigentlich keine Rolle. Schöner wäre es alledrings, wenn das Relais beim Anschalten der Zündung 5 Sekunden anzieht und nicht erst, wenn man den Anlasser betätigt.
Beim Oldruck springt der lange hestandene Motor aber frühstens an wenn Öldruck da ist...
Hupi
Beitrag von Hupi »
Nö, das wird ja gebrückt durch den Anlasser.
