1976er T2b Restauration Lackierung, Himmel, Innenausstattung
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: 1976er T2b Restauration Lackierung, Himmel, Innenausstat
Beitrag von schickard »
Gestern in der Sonne die Felgen aufbereitet und innen auslackiert ... heute vor dem Schnee gerettet :confusion-scratchheadyellow: Bei minus Graden kann ich nicht mal Brantho Sprühen, son Mist..
Die neuen Reifen sind auch schon da, hab mich für Nexen CT8 mit den besten Nässe Eigenschaften entschieden
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
Servus Christian,
nachdem ich Deinen Thread gelesen habe, haste mich angsteckt und jetzt steht seit dem Wochenende auch eine Nähmaschine bei mir im Keller.
Werde mich mal an meine Türverkleidungen wagen.
Hähä, das beste war der Blick meiner Freundin.....als ich ihr sagte ich kaufe mir eine Nähmaschine... :laughing-rofl: die hats erst beim dritten mal geglaubt. :-o Unbezahlbar........ :music-rockout:
Jetzt wollte ich mir mal den ein oder anderen Tip von Dir holen, welche Nadel Du jetzt letzendlich für das Kunstleder verwendest und welches Garn, sprich welche stärke....gibts ja N10, N20 usw.
Kannst Du mir da bitte vllt. weiterhelfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Michl
schickard
Gemäß dem Vorsatz alles selber zu machen, heute mal die Reifen bei einer befreundeten Werkstatt aufgezogen ..
schickard
Boar, ich Dreh durch - Bau schon seit zwei Tagen an der Klappbank, alles ausgenudelt und nix passt (: :evil:
Wie? Sitze selber nähen und beziehen, Himmel einbauen und dann an solch "Bagatellen" verzweifeln :confusion-scratchheadyellow: :lol:
Einfach mal liegen lassen, woanders weiter machen und dann noch einmal starten :handgestures-thumbupright:
schickard
Ja eben, daher bin ich an so einer scheinbar simplen Aufgabe verzweifelt :)
Es ging weiter mit Dämmung, zum einen mit 3mm Alubutyl für die Lautstärke und oben drauf 13mm Armaflex für die Wärme..
schickard
Da draußen in Schleswig-Holstein gerade wieder Winter ist, weiter mit der Polsterei
Matratzen bekommen, es ist eine zweiteilige mit 6cm Kaltschaum fest und 3cm weich, dazu 2cm Polsterwatte rundum
1. Versuch:
Und dann die Ecken und Seiten noch mal unterfüttert:
Alles straff :music-rockout: :romance-admire:
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
das kann nicht jeder sagen :roll:
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
topp
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
schickard hat geschrieben:Da draußen in Schleswig-Holstein gerade wieder Winter ist, weiter mit der Polsterei
1. Versuch:
Sieht sehr gut aus !!!! Sieht man sich beim Beetles at the Beach ??
MfG Ben
schickard
Bisschen was geschafft:
Polster sind jetzt komplett fertig
Dann noch den Motorraum auslackiert, Elektrik überholt und neue Kabel für Öldruck/Temp gezogen, lampenträger repariert, neue Dichtungen geschnitten und eingebaut. Scheibe auch noch rein - Heck fertig :music-rockout:
sehr schön . Sieht gut aus . :up:
bfahrer
Beitrag von bfahrer »
[quote="schickard"]Bisschen was geschafft:
:music-rockout: :like:
Matratzen mit Kopfhöreranschluß! ;-)
Sven
LowBudget ist relativ
schickard
Letzter Abschnitt vor der Ziellinie..
Seitenscheiben drin, Seitenverkleidung hinten neu erstellt und bezogen, hellbraune Verkleidung und Griff mal Probe montiert , Heck Matratze rein und so schaut’s aus:
Die Matratze hat hinten übrigens die runde Form des Heckbleches:
Matratze wird jetzt noch 1cm aufgepolstert, dann sollte sie perfekt sein :)
:text-bravo: :like:
