1976er T2b Restauration Lackierung, Himmel, Innenausstattung
bullirider
Käfer: 70er ex-Automatik Bodengruppe
Käfer: 68er Sparkäfer
Transporter: 77er T2b Westfalia
Fahrzeug: 83er T3 Doka
Fahrzeug: 82er Yamaha XS400 Scrambler
Fahrzeug: 71er Vespa Smallframe
Re: 1976er T2b Restauration Lackierung, Himmel, Innenausstat
Beitrag von bullirider »
Sehr, sehr geil gemacht!!
Hast meinen absoluten Respekt!!! :up: :up: :up: :up:
Sollte dir zufällig demnächst mal langweilig sein, dann darfst du sehr gerne neue Bezüge für meine Golf1 Sportsitze im Bulli nähen!
Das schiebe ich schon seit Jahren vor mehr her.... :-(
Viele Grüße und weiter so!!
Florian
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Beitrag von derJan »
Der Bezug sieht echt Spitze aus. Den Aufwand kenne ich aus eigener Erfahrung, als wir damals die Sitze von meinem Astra damals selbst bezogen haben. Mach bitte weiter, ich bin auf das Endergebnis gespannt.
Gruß Jan
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Weiter gehts mit der Rückenlehne
Und hier mal meine Ausstattung
Stahllinieal, Rollmesser und passende Matte , reißfeste Schnur , Silikon Spray , 2cm Polsterwatte zum aufpolstern, 4mm verstärkter Filz für die Kanten und als Zwischenlage bei den Federn und dem Schaumstoff
Victoria Nähmaschine, Baujahr geschätzt Anfang 1970, gab es mal bei Quelle und ganz wichtig: neue Leder Nadeln in der richtigen Stärke
schickard
Fahrersitz komplett fertig :music-rockout:
Kederschnur fertigen
Keder an eine der zwei Lagen heften
Der fertige Sitz
Im oberen Bereich wieder mit Leder, da hier noch die Kopfstützen rein kommen
Und das nächste steht schon an - Teppich einfassen
Zuletzt geändert von schickard am So 4. Mär 2018, 00:14, insgesamt 1-mal geändert.
wow :up:
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
Schicker Stoff. Ist das Karo dem Original nachempfunden?
Gruß hauke :handgestures-thumbupright:
cal look Coco
schickard
Eigentlich nicht, dafür ist die Stellung zu weit. Ich hab mal einen T2 mit einer ähnlichen Innenausstattung gesehen und das als Design Vorlage genommen:
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Respekt . Toll was Du das Zauberst.
Aber man sollte nie Ledernadeln mit Dreikantschliff für Kunstleder verwenden. Die Stichweite ist auch sehr eng, in der Kombination ist das fast wie bei einem Abreissblock. .
Ich habe die Passende Nähmachine , hast Du Lust , meine Boots Polster zu machen ;-)
schickard
Darkmo hat geschrieben:Respekt . Toll was Du das Zauberst.
Moin und Danke,
Maschine gegen Polster? :obscene-drinkingcheers:
Mit deinen Hinweisen magst du Recht haben, ich bin allerdings froh und zufrieden mit meiner Nähmaschine und dem Material es so verarbeitet zu haben, wie ist sich oben zeigt. Ich habe vorher nie ernsthaft genäht und der Bulli Himmel waren die ersten Nähte länger als 10cm :)
Von daher mache ich den Rest nun auch damit und schau mal wie es sich im Alltag schlägt :music-rockout:
schickard
Weiter mit der Klapp-Schlafbank hinten, Sitzfläche 150x50cm - macht 4 Meter Unrandung annähen
Hab jetzt mal eine normale Stoffnadel verwendet, ging besser als die Ledernadel :up:
schickard
Rückenlehne fertig, auch wenn die Maschine und ich beinah dran verzweifelt wären
Jetzt noch das große Teil über dem Motor ...
mußtest du die Nähmaschine öfters abkühlen lassen ? :)
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Denke mal das so eine kleine Wartung zwischendurch dem guten alten Stück gut tut.
Nicht das die Maschine auf den letzten Metern noch verreckt !!
Wäre echt schade.
Auf alle Fälle ne Klasse Arbeit.
schickard
Das vorerst letzte Teil für die Innenausstattung, die Auflage über dem Motor. Handliche 150x90 und für eine 10cm Matratze ausgelegt, dreiseitig umlaufender Reißverschluss
:up:
