Airride nur an Vorderachse?
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Airride nur an Vorderachse?
Beitrag von ousie »
Für die Vorderachse kann ich die Monroe Dämpfer empfehlen. Geht mit einer VVA oder auch mit der Standard Achse das ist ganz egal. Heben tun die Dämpfer gut 10cm an der Vorderachse
Brauchst halt ein Kompressor wenn bei der Fahrt hoch oder runter willst und Ventile zur Steuerung wie Adapter für die luftdämpfer weil sie Auto Ventile haben.
Dämpfer aber nicht aus den teuren Shops aus DE bestellen lieber aus Amerika sind viel günstiger auch mit Zoll.
Falls den Shop brauchst sag Bescheid habe mir da auch die Dämpfer bestellt.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
kann man die tüv konform verbauen ?
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Soweit ich weiß sind sie für die Hinterachse zugelassen. Aber für die Vorderachse kann ich es nicht sagen.
Zur Zeit ist jemand dran sie für vorne tüv gerecht durch zubekommen.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Also hatte mal ein video gemacht das die Achse aufliegt und dann gehoben wird. Da sind es keine 10cm weil er nicht mehr weiter runter konnte wegen der Achse.
Nach dem neuen einstellen der VVA ging es wirklich knapp 10cm.
Hier kannst du dir das Video ansehen https://www.youtube.com/watch?v=UufBfS1qPcU
Der Shop ist https://www.rockauto.com/de/catalog/ dann bei der Suche nach MA756 (KG Achse) oder MA803 (BB Achse oder Pendelachse) suchen.
Aber für die Hinterachse kann ich die Dämpfer nicht empfehlen, die haben dafür nicht genug Power heben max 3-4 cm.
Falls du bestellen solltest sag mal bescheid,denke würde nochmal welche mitbestellen.
Die Adapter damit normale Druckluftanschlüsse montieren kannst hatte ich bei www.landefeld.de bestellst mit der Artikelnr. MU 7/16-14
1300S
Käfer: 1303 Blutorange
Fahrzeug: Seat Ateca
Fahrzeug: Mitsubishi ASX
Fahrzeug: Golf III
Beitrag von 1300S »
Hallo Männer, kleiner Gedanke am Rande: Wenn man das Fahrzeug bei schlechten Wegen nur Vorne anheben möchte, ändert sich die Scheinwerfereinstellung. Das kann nicht mit TÜV gehen.
Oder Ihr baut Entenscheinwerfer ein. Die hat bei starke Beladung die Scheinwerfereinstellung automatisch verändert. Sieht aber blöd aus.
Oder Ihr fahrt mit dem Scoda mit Schlechtwegepaket. Liegt etwas höher und hat einen Unterfahrschutz. :crying-pink: :crying-pink:
Grüße von Opa Jürgen
( Heinz Erhardt )
D.K.
Beitrag von D.K. »
Hallo zusammen.
ist evtl. machbar: man muß das Ganze nur beim "richtigen" Namen nennen!
j.w. will ja KEIN "klassisches Airride" (Wagen meist zu Showzwecken ganz runter und zum Fahrn hoch),
sondern er möchte eine "manuelle Niveauregulierung" die bei "hoher Zuladung im Kofferraum" es ermöglicht das Fahrzeug wieder auf Fahrhöhe zu bringen ;-)
Und der Hauptkofferraum ist beim Käfer wo? Genau vorne!
Daniel
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Genau Daniel so habe ich das von Jens auch verstanden.
Bei heutigen Airrides in Golf 7 und co wird auch ne Fahrhöhe eingetragen wo die scheinwerfer eingestellt sind und bei der Fahrt darf/kann man nicht höhe verändern.
Wo ich letztes Jahr mit dem Käfer voll gepackt mit einem Kumpel nach Belgien gefahren bin musste ich auch ca 2 bar mehr Luft drauf hauen wie wenn ich alleine durch die Welt geschichte fahre.
Jens ja es gibt ein Kompressor Kit für die Dämpfer habe die ebend nur bei Cagero gefunden. Kannst dir aber auch jeden anderen Kompressor einbauen die was mit Airride zu tun haben. Kommt halt drauf an was man haben will ;)
https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... &f=1&n=100
