finnischer käfer braucht deutsche papiere und tüv
Tom_Tom
Käfer: Vw Käfer 1300 Bj 1970
Fahrzeug: Toyota Gt86 (Alltag)
Fahrzeug: Kymco kxr 250 (Quad)
Beitrag von Tom_Tom »
hallo liebe Käfergemeinde
habe einen Käfer 1300 Bj.1970 aus Finnland geholt da mein Stiefvater Finne ist war das auch kein Problem ;)
war mit dem kleinen auch schon beim TÜV und siehe da ein paar Sachen müssen erledigt werden und dann steht den Deutschen Papieren + H Kennzeichen nix mehr im weg
was gemacht werden muss :
Vorderachse muss raus da die ziemlich gammelig ist habe auch schon eine neue von ATM Classicparts da :D
komplette Spurstangen + köpfe hab ich auch schon da
habe den tank ausgebaut so hab ich schon mal freie Sicht auf die Baustelle
jetzt zu meiner 1sten frage hier im Forum
muss ich das Lenkgetriebe und hardyscheibe und des alles auch ausbauen oder langt des wenn ich nur den unteren Halbmond vom Lenkgetriebe löse
wenn es raus muss kann man die alte hardyscheibe wiederverwenden oder muss die neu
hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
und noch eine frage ich wollte hier auch noch ein Bild von meinem Käfer reinsetzen aber das steht immer aufm Kopf kann man das hier noch irgendwie drehen?
mit freundlichen grüßen
Tom
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Re: finnischer käfer braucht deutsche papiere und tüv
Beitrag von bugpilot »
Hallo Tom,
das mit den Bildern kenne ich (scheint mit der Lageinformation des Bildes zusammenzuhängen), im Forum ist das allerdings nicht möglich, so weit ich weiß.
Zum Lenkgetriebe: was genau willst Du denn tauschen? Die Vorderachse?
Die Hardyscheibe würde ich auf jeden Fall tauschen, da die Lenkverbindung da dran hängt und sie auch nicht viel kostet. Bitte auf die richtige Schraubenfestigkeit achten (10.9)!
Tobi
Tom_Tom
Hi Tobi danke für deine Antwort :)
Ja genau die komplette Achse muss getauscht werden hab auch schon ne neue da
Die Hardyscheibe wird getauscht wie du gesagt hast die kostet nicht viel und wenn man da schon dran ist
Gleich mitmachen
Ich wollt des jetzt so machen :
Lenksäule im Innenraum lösen dann an der Hardyscheibe trennen und dann die komplette Achse raus und
Das lenkgetribe abbauen an die neue Achse dranbauen
Die Bremsen von der alten runter und an die neue dranschrauben
Und dann alles Wieder rein mit neuen Spurstangen
Würde das so funktionieren :confusion-scratchheadyellow:
Mfg Tom
die Vorderachse ist schon schwer genug, je weniger Gewicht daran ist um so besser lässt sie sich demontieren. Evtl ist das auch eine Idee für die Achsschenkel bzw Bremsen (man könnte sich auch das entlüften sparen)
wenn du das Lenkgetriebe vorher ausbaust musst nix an der Lenksäule machen, die grün eingekreiste Schraube ist die einzige Verbindung zur Lenksäule (komplett entfernen)
20160716_006 Lenkgetriebe 1024.png (568.54 KiB) 2971 mal betrachtet
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Hallo Tom,
willst Du nur den Achskörper tauschen oder komplett mit Tragarmen und Achsschenkeln? Davon ist es dann abhängig, was wie abzubauen ist.
Was die Lenksäule angeht hat Dir Jürgen ja schon einen wichtigen Tipp gegeben.
Pass nur auf mit den Schrauben von der Achse, wenn die Abreissen wirds lustig... Also über längere Zeit von hinten mit Rostlöser behandeln.
Tobi
Tom_Tom
Hi
Ja die komplette Achse mit tragarmen und achsschenkeln
OK werde die nochmal ordentlich mit wd40 einsprühen
Und @Jürgen danke für des tolle Bild des bringt mich weiter
Danke euch beiden
Mfg
Tom
