Gene Berg Gasgestänge?
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Beitrag von Amco »
Hat schonmal jemand von euch ein Gene Berg Gasgestänge in der Hand gehabt oder fährt sogar eines und kann davon berichten wie das ist? Erfahrungswerte und und und?
http://www.geneberg.com/product_info.ph ... ts_id=2900
Greetz Aron
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
Re: Gene Berg Gasgestänge?
Nimmt ganz schön viel Platz weg würde ich sagen...
Als Spitzen Alternative kann ich dir das selbstzentrierende CB Crossbar empfehlen..das habe ich und bin damit soetwas von zufrieden..Ehrlich....
Ich meine das hier...
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=542
MfG Lars
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Das Crossbar von CB sieht auch nicht schlecht aus. Ich werde mich mal ransetzten und das Gene Berg so in der Art nachbauen. Die Umlenkung in der Mitte finde ich einfach genial und die Verschraubung am Gebläsekasten.
Ist das denn Kontraproduktiv oder zieht irgendwelche Nachteile mit sich?
Sind die beiden Umlenkhebel an der Stange verschweißt oder sind die einzeln abnehmbar?
Wenn sie abnehembar sind, wie werden sie befestigt?
Kann ja schonmal eine kleine Zusammstellung machen, was ich schon alles besorgt habe.
3 Gelenkköpfe M10
4 Kugelgelenke M5 und M6, 2 x links und rechts Gewinde
Metall Stange Ø10 x 600
Drossenklappenhebel hab ich vom CSP Crossbar-Gestänge genommen
Was ich jetzt noch besorgen werde
Winkelstahl, Größe?
Dann wird noch ein Umlenkhebel gebaut mit Halterung, da bin ich mir noch nicht sicher wegen Größe und so.
Sonst fällt mir erstmal nichts mehr ein.
Werde Fotos machen und berichten wie ich weiterkomme.
Greetz Aron, der so eine Gene Berg Gasgestänge haben möchte :obscene-smokingred:
Ich finde es eben nicht so gut weil es sich nicht an der Ausdehnung des Motors beteidigt:-D...Das macht dann das selbe wie ein Drehgas...Was ich nicht für 100%ig halte...aber mal wieder nur meine Meinung...
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
gene berg lagert sein gasgestänge "so wie ich das sehe" nicht an den enden der crossbarstange sondern auf der crossbarstange !!!! um ein klemmen bei kaltem motor zu verhindern !!!
aber zurück zu deinen fragen :
die hebel sind bei herkömmlicvhen gestängen verschraubt ! oder besser gesagt festgeklemmt !
kannste sicher auch am gebläsekasten fest machen , der ist BOBMEBFEST !
p.s.. ich bin ein fan von drehgasgestänge ! einfach klar in der funktion und super einfach einzustellen ! und spaar sehr viel platz !
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Der Winter war lang und hier mal ein kleiner Einblick in mein Gasgestänge.
Es ist alles demontierbar und jetzt kommt noch die vordere Umlenkung. Ich hoffe nächste Woche kann ich es zu ende schweißen.
Greetz Aron
SLC, Käfer, Mama, Gasgestänge 034Foto.jpg (422.25 KiB) 17117 mal betrachtet
SLC, Käfer, Mama, Gasgestänge 033Foto.jpg (468.1 KiB) 17117 mal betrachtet
SLC, Käfer, Mama, Gasgestänge 031Foto.jpg (435.28 KiB) 17117 mal betrachtet
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Sieht sehr gut aus, was du da baust! :handgestures-thumbupleft:
Tauscht du die Klemmschrauben noch gegen Madenschrauben oder sowas? Und anschließend alles polieren? :)
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Eigentlich wollte ich mir die Arbeit sparen und das Gene Berg kaufen, dann hab ich die Fotos von dem Jkm gesehen und einfach angefangen zu bauen.
Ich glaube die Inbusschrauben bleiben da drin. Und poliert wird es irgendwann mal. Vielleicht nächsten Winter.
Greetz Aron
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Geiles Teil, Aron.
Wenn Du Lust hast (und gewillt bist zu teilen ;-) ) setz doch mal ne kleine Materialliste und ne "Bauanleitung" online.
Fuck off!
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Das wollte ich ehso noch machen wenn alles fertig ist und alles genau berechnet. Mir fehlen noch ein paar Maße von der Übersetzung, welches nach Hinten weggeht. Also was bei mir noch fehlt.
Oder jemand misst das mal an seinem JKM Gestänge :D
Um noch dazuzusagen. Alle Teile wurde mit einer Standbohrmaschine hergestellt und dann verschweißt. Weder Fräse oder Drehmaschine ;)
Greetz Aron
Boncho
Fahrzeug: W201
Amco hat geschrieben: Oder jemand misst das mal an seinem JKM Gestänge :D
Sag an, was du brauchst oder mach ne Skizze oder so. ;)
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Ich bräuchte das Maß von den schwarzen Strichen die ich da angezeichnet habe.
Außerdem wie krass ist die Übersetzung von Gaspedal zu Drosselklappenhebel?
Das ist mir wichtig, nicht dass die Drosselklappen geöffnet sind, wenn mein Gaspedal erst auf halb steht.
Dank dir Tobi,
Greetz Aron
