Pedalerie 60er Käfer
nichtsushi
Käfer: 1960er Export mit Faltdach
Transporter: 72er T2ab Westfalia
Beitrag von nichtsushi »
Hallo in die Schraubergemeinde!
Ich bin gerade dabei einen 60er Faltdach-Käfer zu restaurieren.
Beim Einbau der Pedale stehe ich momentan vor kleinen Schwierigkeiten.
Kann mir einer sagen, wann VW die Pedalie geändert hat?
Ich habe folgende Pedalerie in meinem Käfer (siehe Bild).
Kann es sein, dass Diese nur bis 57 verbaut wurde?
Hintergrund ist, dass eine neu georderte Rückzugsfeder für das Bremspedal nicht passt, da der Durchmesser der Feder zu klein ist.
Gruß und Dank
Daniel
Re: Pedalerie 60er Käfer
die Pedale die du da liegen hast, müssen Links an dem Kupplungspedal auch eine Aufnahme haben . Die müßte dann ja auch auf der Bodenplatte sein . Zumindest ein Gewinde oder eine Bohrung in der Platte . Ein 60er Käfer hatte mein ich keine Schmiernippel mehr an den Pedalen .
nichtsushi
Danke für die Antwort.
Was genau meinst Du mit Aufnahme am Kupplungspedal?
Am Boden sieht es so aus:
classiccult
Beitrag von classiccult »
Hallo Daniel,
das Pedal in meinem VW Käfer Modelljahr 1960 sieht so aus:
https://images.classiccult.com/2018/02/ ... -padal.jpg
https://images.classiccult.com/2018/02/ ... ed-pan.jpg
Ich habe mein Pedal nicht mit deinem Pedal verglichen, das kannst du gerne machen.
Dein Boden im Bereich Pedal sieht ok aus.
Schmiernippel ist richtig für 1960 Pedal.
Ich würde jetzt eine Feder besorgen und zwar für „Ovali 1957 Pedal“.
Viel Glück
Lutz
die Pedale die du hast, brauchen diese Aufhängung .:
die fehlt aber bei deiner Bodenplatte
Bremse 001.JPG (49.48 KiB) 4975 mal betrachtet
also brauchst du diese Pedale
Bildquellen Teilekatalog
Bremse 002.JPG (122.81 KiB) 4975 mal betrachtet
nichtsushi
Jau, danke euch Beiden.
Exakt die gleichen Pedale.
Bildtafel Nummer 2 ist richtig.
Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Danke!!! :text-thankyouyellow:
